一、方案背景
民用无人机在电力巡检、农业植保、应急救援等领域快速普及,但传统方案面临多协议设备兼容性差、野外环境数据易丢失、复杂电磁干扰三大痛点。
电鱼智能推出EFISH-SBC-RK3576,可集成双冗余总线接口与工业级加固存储,用于满足GB/T 38058-2019《民用无人机系统通用要求》,为行业用户打造高性价比强固型飞控中枢。
二、核心功能模块
1. 多总线融合控制模块
| MIL-STD-1553B | 兼容BC/RT模式,支持32个终端设备接入 | 飞控计算机与舵机通信 |
| RS422 | 10Mbps全双工传输,±15kV浪涌防护 | 激光雷达/光电吊舱数据中继 |
| 总线类型 | 技术特性 | 应用场景 |
协议转换特性:
1553B与RS422数据包实时互转(延迟<80μs)
支持自定义优先级调度(如飞控指令优先于图传数据)
2. 工业级加固存储模块
M.2 NVMe SSD:512GB-4TB容量,3D TLC颗粒
强固设计:
硅胶缓冲层 + 航空铝散热片,通过MIL-STD-810G 514.8振动测试
-40℃~85℃宽温运行,支持50g机械冲击防护
数据安全保障:
AES-256全盘加密 + 跌落感应自动锁定
对比传统TF卡方案,连续写入速度提升5倍(800MB/s),寿命延长10倍
三、系统架构设计
A[飞控传感器] --> B{MIL-STD-1553B}
C[激光雷达] --> D{RS422}
B & D --> E[EFISH-SBC-RK3576]
E --> F[数据融合处理]
F --> G[加固存储模块]
F --> H[实时飞控决策]
H --> I[电调/舵机控制]
G --> J[4G/图传回传]
关键设计创新
双总线热备机制:
主通道(1553B)故障时,自动切换至RS422备用通道
切换时间<200ms,确保飞行姿态稳定
智能缓存管理:
动态分配存储带宽:飞控数据实时写入,图传数据队列缓冲
电磁兼容优化:
双层屏蔽罩设计(μ-metal合金+导电泡棉)
通过GB/T 17626.6射频抗扰度测试
四、典型应用场景
1. 高精度农业植保无人机
通过RS422接入多光谱相机(NDVI指数采集)
1553B总线控制精准喷洒阀(流量误差<2%)
存储模块记录作业轨迹与施药数据(支持离线导出报表)
2. 电力巡检无人机系统
激光雷达点云数据实时存储(100线@20Hz)
飞控与绝缘斗臂车通过1553B协同作业
断链保护:通信中断时自动执行预设巡检路径
3. 应急指挥无人机平台
双链路冗余设计保障灾区复杂环境通信
存储模块预载三维地图,支持离线定位导航
快速更换电池模块(支持热插拔)
五、方案性能优势
| 总线扩展能力 | 单一协议 | 双协议32节点 |
| 数据存储可靠性 | TF卡易损坏 | 50g抗振/宽温运行 |
| 系统响应延迟 | 150ms | 80ms |
| 野外连续作业 | 4小时 | 8小时(双电设计) |
| 参数 | 传统方案 | 本方案 |
六、开发方向
1. 硬件快速集成
标准飞控接口定义(PX4兼容)
开放M.2存储模块引脚定义
2. 软件生态
ROS 2无人机开发框架(SLAM/路径规划包)
Python/C++ SDK(MAVLink协议扩展)
3. 一般所需测试验证服务
电磁兼容预测试服务
CAAC适航认证文件编制
