SM72445 具有可调 PWM 频率的可编程最大功率点跟踪控制器数据手册
SM72445 是一款可编程 MPPT 控制器,能够控制 4 开关降压升压转换器的 4 个 PWM 栅极驱动信号。该SM72445还具有称为面板模式 (PM) 的专有算法,当输入输出电压比接近 1 时,该算法允许将面板直接连接到功率优化器电路的输出。这提供了一个机会,可以在负载自然匹配最大值时优化功率优化器的效率 面板的 Power point。它与 SM72295(光伏全桥驱动器)一起为 MPPT 配置的 DC-DC 转换器创建了解决方案,效率高达 99.5%(与专用 PM 开关一起运行时)。芯片中集成了一个 8 通道、10 位 A/D 转换器,用于感应 输入和输出电压和电流,以及 IC 配置。外部可编程值包括最大输出电压和电流,以及转换速率、软启动和面板模式的不同设置。
*附件:sm72445.pdf
特性
  • 可再生能源等级
  • 110kHz、135kHz 或 215kHz PWM 工作频率
  • 用于可选旁路开关控制的面板模式引脚
  • 可编程最大功率点跟踪
  • 光伏太阳能电池板电压和电流诊断
  • 单电感器四开关降压-升压转换器控制
  • 用于通信的 I2C 接口
  • 输出过压保护
  • 过流保护
    • TSSOP-28
参数
升压转换器
1. 产品概述
  • 名称‌:SM72445
  • 类型‌:可编程最大功率点跟踪(MPPT)控制器
  • 应用‌:用于光伏(PV)系统,控制四开关升降压转换器
2. 主要特性
  • MPPT算法‌:内置专有算法,实现快速最大功率点跟踪
  • 多模式操作‌:支持正常模式、面板模式(Panel Mode)和软启动模式
  • 可编程性‌:通过ADC输入和I2C接口进行配置,如PWM频率、输出电压/电流限制等
  • 保护功能‌:具有过压保护、过流保护和短路保护
  • 高效能‌:配合SM72295使用时,DC-DC转换器效率可达99.5%
3. 电气特性
  • 供电电压‌:模拟和数字供电电压均为+4.75V至+5.25V
  • 工作温度范围‌:-40°C至105°C
  • PWM频率‌:可选110kHz、135kHz或215kHz
  • 死区时间‌:根据PWM频率自动调整,防止开关穿通
4. 功能描述
  • MPPT控制‌:监测输入电压和电流,调整PWM占空比以最大化能量输出
  • 面板模式‌:在特定条件下,将光伏面板直接连接到输出,简化系统配置
  • 软启动‌:启动时缓慢增加输出电压,避免电流冲击
  • 输出电压/电流限制‌:通过外部电阻分压器设置最大输出电压和电流
5. 保护机制
  • 过压保护‌:监测输出电压,超过设定值时关闭PWM输出
  • 过流保护‌:监测输出电流,超过设定值时关闭PWM输出
  • 短路保护‌:在短路条件下自动调整,保护功率器件
6. 通信接口
  • I2C接口‌:支持标准I2C通信协议,用于配置和监控控制器状态
  • ADC输入‌:8通道10位ADC,用于监测输入和输出电压、电流
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:TSSOP-28封装
  • 订购信息‌:提供无铅、符合RoHS标准的封装选项
8. 应用指南
  • 典型应用电路‌:提供详细的电路连接图,指导用户如何连接外部组件
  • 布局建议‌:提供PCB布局建议,以减少噪声干扰和提高系统稳定性
9. 注意事项
  • 静电防护‌:处理IC时应采取适当的静电防护措施
  • 热管理‌:确保足够的散热措施,以降低结温并提高系统可靠性
  • 配置参数‌:在首次上电后,需通过I2C接口配置PWM频率等关键参数
