HMC525ALC4 GaAs MMIC I/Q混频器技术手册
概述
HMC525ALC4是一款砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)、同相正交(I/Q)混频器,采用符合RoHS标准的24引脚、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装。该器件可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。该混频器使用两个标准双平衡混频器单元和一个90°混合器件,均采用GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺。HMC525ALC4为混合型镜像抑制混频器和单边带上变频器组件的小型替代器件。HMC525ALC4无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC525ALC4 GaAs MMIC I Q混频器技术手册.pdf
应用
  • 微波和甚小孔径终端无线电
  • 测试设备
  • 点对点无线电
  • 军事电子战、电子对抗、以及指挥、控制、通信和情报
特性
  • 无源:无需直流偏置
  • 转换损耗:8 dB(典型值)
  • 输入IP3:20 dBm(典型值)
  • LO至RF隔离:47 dB(典型值)
  • IF频率范围:DC至3.5 GHz
  • 符合RoHS标准的24引脚、4 mm × 4 mm LCC封装
框图
混频器
引脚配置描述
混频器
接口示意图
混频器
典型应用电路
图101展示了HMC525ALC4的典型应用电路。为选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于不需要直流工作的应用,使用片外隔直电容;对于需要抑制输出边带的直流工作应用,则使用偏置三通或射频馈电,如图101所示。确保每个中频端口的源电流或灌电流在本振抑制时小于2毫安,以防止损坏器件。每个中频端口的共模电压为0V。
若用作上变频器来选择上边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。若选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。输入连接到混合耦合器的和端口,差分端口接50Ω终端。
若用作下变频器且本振处于低端(low - side LO)来选择上边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。若本振处于高端(high - side LO)来选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。输入连接到混合耦合器的和端口,差分端口接50Ω终端。
混频器
