INA851 具有低噪声、高速和OVP的全差分仪表放大器技术手册
INA851 是业内首款具有全差分输出的高精度仪表放大器。该器件经过优化,可驱动具有全差分输入的现代高性能模数转换器 (ADC) 的输入。INA851 可在非常宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过短接或悬空两个引脚,将输出级增益设置为 0.2 或 1。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意输入级增益。
数据手册:*附件:INA851 具有低噪声 (3.2nV √Hz)、高速 (22MHz) 和 OVP (±40V) 的全差分仪表放大器技术手册.pdf
INA851 采用了超级 ß 输入晶体管,因此与同一级别的其他放大器相比,可提供极低的输入偏置电流和低输入参考电流噪声。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。附加电路可保护器件输入免受超过电源电压多达 ±40V 的过压影响。器件输出具有内置钳位电路,可保护 ADC 或下游器件免受过驱损坏。
该器件可在单电源(最小 8V,最大 36V)或双电源(最小 ±4V,最大 ±18V)供电的情况下运行。
特性
• 可使用外部电阻器
在 G = 0.2 至 10,000 的范围内对增益进行编程
• 具有集成钳位的全差分输出
• 低失调电压:10 µV(典型值),35 µV(最大值)
• 低温漂:0.1 µV/°C(典型值),0.3 µV/°C(最大
值)
• 低输入偏置电流:5 nA(典型值)
• 输入级噪声:3.2 nV/√Hz、0.8 pA/√Hz
• 高带宽:在 G = 0.2 时为 22 MHz,
在 G = 1 时为 15 MHz
• 共模抑制:在 G = 10 时为 106 dB(最小值),在
100 ≤ G ≤ 1000 时为 120 dB(最小值)
• 电源抑制:在 G = 1 时为 110 dB(最小值)
• 电源电流:6mA(典型值)
• 在超过电源电压多达 ±40V 时提供输入过压保护
• 电源电压范围:
– 单电源:8V 至 36V
– 双电源:±4V 至 ±18V
• 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
• 微型封装:16 引脚 VQFN
引脚功能和配置
OVP
典型特性
OVP
典型应用
OVP
应用
• 模拟输入模块
• 流量变送器
• LCD 测试
• 心电图 (ECG)
• 外科手术设备
• 示波器 (DSO)
• 称重计
• 半导体测试
