兼容AD7524,8位数模转换器SC3525应用于精密AGC电路
AGC电路的目的是使接收机的增益能够随输入信号的强弱而自动调整,使有用信号经过AGC后幅度保持恒定或在特定的范围内变化。AGC能够保证在接收弱信号时,使接收机增益升高,而接收强信号时则增益降低,从而使输出信号保持在适当的电平,不至于因为输入信号太小而无法正常工作,也不至于因为输入信号太大而使接收机发生饱和或堵塞。
在精密AGC电路中,数模转换器用于根据输入信号的幅度自动调节放大器的增益。需要选择具有高精度、高分辨率和快速转换速度的数模转换器。国产8位CMOS数模转换器SC3525的高精度和高分辨率可保证增益控制的准确性和精细度,快速转换速度能使AGC电路及时响应输入信号的变化。
数模转换器
SC3525是一款带输入锁存器的8位数模转换器,其加载周期类似于随机存取存储器的"写入"周期。采用先进的CMOS薄膜制造工艺,功耗小于10毫瓦时精度可达1/8LSB。芯片新改进的设计免去了以前所需的肖特基保护二极管,并使在+5V电源时的TTL电平兼容性得到保证。加载速度的提高,以便与大多数微处理器兼容。
SC3525采用+5V至+15V电源供电,可直接与大多数微处理器总线或输出端口连接,出色的乘法特性使SC3525成为许多微处理器增益设置和信号控制应用的理想选择。该芯片主要性能如下:
• 兼容微处理器(6800、8085、Z80等)
• TTL/CMOS输入电平兼容
• 片上数据锁存器
• 端点线性度
• 低功耗
• 单调性保证(全温度范围)
• 无闩锁(无需肖特基二极管保护)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
