HMC1048A 2.25GHz至18GHz、MMIC、双平衡下变频器技术手册
概述
HMC1048ALC3B是一款通用型单芯片微波集成电路(MMIC)、双平衡混频器,可用作下变频器,中频(IF)端口范围为DC至4 GHz,射频(RF)端口为2.25 GHz至18 GHz。该混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC1048ALC3B提供出色的本振(LO)至RF、LO至IF及RF至IF隔离性能。混频器采用的LO驱动电平范围为9 dBm至17 dBm。HMC1048ALC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC1048A 2.25GHz至18GHz、MMIC、双平衡下变频器技术手册.pdf
应用
Ka频段应答器
点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
测试设备和传感器
军用最终用途
特性
  • 无源: 无需直流偏置
  • 高IIP3:20 dBm(典型值)
  • LO至RF隔离:25 dB(典型值)
  • LO至IF隔离:20 dB(典型值)
  • RF至IF隔离:15 dB(典型值)
  • IF带宽:DC至4 GHz
  • 下变频器应用
  • 3 mm × 3 mm、12引脚无铅芯片载体封装
框图
微波
引脚配置描述
微波
接口示意图
微波
评估板
图30和图31展示了EVHMC1048ALC3B评估板的俯视图和截面图,该评估板采用4层结构,每层使用相对介电常数为0.02的双层电介质材料。
所有射频走线都在第1层上布线,其余所有层均为接地层,为射频传输线提供稳固的接地。顶层电介质材料是Rogers 4350B,具有低损耗性能。预浸料材料在中间,用于将各层粘合在一起,符合RoHS标准的Isola 370HR和Rogers 4350B层位于预浸料两侧。预浸料和Isola 370HR芯层共同作用,使电路板达到所需的最终厚度。
射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为18密耳,接地间距为13密耳,特性阻抗为50欧姆。为实现最佳的射频接地和散热,在传输线周围以及封装下方的外露焊盘处,尽可能多地布置了镀通孔 。
微波
微波
图32显示了EV1HMC1048ALC3B评估板的元件布局。由于HMC1048ALC3B是无源器件,因此不需要外部元件。LO和RF引脚内部交流耦合。IF引脚内部直流耦合。不需要IFoperation时,使用外部串联电容。选择一个在必要的中频频率范围内的值(直流至4 GHz)。当需要中频工作到直流时,不要超过中频源电流和吸电流,如绝对最大额定值部分所规定。
微波
