超级实用的设计——无线供电模块设计
今日头条
1153人已加入
超级实用的设计——无线供电模块设计
        广告
参数: 条状、长6cm左右;
效率:20%-80% 视距离而定
功率:0.2W-8W 对应距离:6cm-2cm
工作频率:低于100kHz
波形:纯正弦波,无干扰,小到可用于模拟隔离变送器
用途:隔离变送器,尤其推荐用于通往户外的采集装置等的数字通信器
如果将图中的磁棒线圈更换成为空心线圈,可很好的解决旋转LED供电的问题。
但是空心线圈Q值地,在频率低于100kHz时建议使用多股线
图中6cm的距离可以传输5V/40mA的电力,此时发送端为12V/0.1A左右,
3cm的距离可以传输5V/200mA的电力,此时发送端为12V/0.15A左右,
2cm的距离可以传输5V/300mA的电力,此时发送端为12V/0.2A左右,
若将发送功率提升到5W,则以上大小的线圈可以传输5V/5mA到40cm的距离。若频率提升到200kHz,则发送功率可以降低到2W。
若要提高效率:
1、可以使用多股线绕制线圈
2、用更低损耗的电容
3、提高收发线圈结构的直径
4、再不考虑对敏感设备干扰情况下,如纯数字电路中,无线电源的频率提高到200kHz
如果物理理论没有突破,效率始终与频率和收发线圈尺寸有关
比如我的经验是:在频率100kHz以下时,传输距离接近与收发线圈尺寸时,最大效率为:20%
若频率提升到200kHz 以上,传输距离接近与收发线圈尺寸时,最大效率为:可能会达到40%;
所以国外麻省的试验你看到了他们要传60W的功率,用了6Mhz的频率,0.6m直径的粗铜丝线圈,距离才3m,我认为其基本理论并没有突破,仍旧停留在磁场谐振
频率这么高,我认为对人体,或对其他电气设备是有干扰的.
原理图
增加了一个电感,免去了主振荡回路电感的抽头,因此,
(1)电感更易制作,可以与无线接收模块的主振荡电感完全一致,调整更加简单。
(2)更适合平面大直径空心电感
无线电源驱动7厘米2W的电机
变送器, 无线电, 隔离, 左右
专业无线充电方案开发、MCU方案设计。产品应用领域主要有电动牙刷、智能穿戴、美容护理仪、手机、扫地机器人等。联系QQ:2987717262 手机:18648988812
  • 相关推荐
