近期,广州市储能行业迎来了新的发展机遇,当地积极出台《广州市白云区促进新型储能产业高质量发展若干措施(试行)(征求意见稿)》,旨在加速新型储能产业的蓬勃发展。该文件明确提出了构建电力充储放一体化网络、强化“智能化设备+场景化应用”的协同效率,同时鼓励在交通、工商业等领域广泛应用“储能+综合智慧能源模式”,并对符合条件的用户侧新型储能项目给予政策扶持,为储能产业的茁壮成长提供了坚实的政策后盾。
在此背景下,芯森电子,作为电流、电压传感器领域的佼佼者,凭借其卓越的技术实力和深厚的行业经验,以高精度电流传感器为核心,为储能市场注入了安全可靠的新活力。芯森电子的CR1V、AS1V、HS3V、AN3V及HR1M等高精度电流传感器系列,基于霍尔技术深度研发,结合实际储能工况进行产品调试,确保了测量的精准与稳定,为储能系统的高效与安全运行提供了坚实保障。
在大型光伏储能系统中,芯森CR1V系列霍尔电流传感器以0.7%的全温区精度,成功应用于众多MW级光伏储能项目,成为系统安全运行的坚实基石。AS1V系列ASIC芯片则通过微型化设计,实现了体积与功耗的双重降低,同时在宽温范围内保持极小的温度漂移系数,确保复杂工况下的精准输出。
在广州某工商业光伏储能项目中,芯森AN3V系列电流传感器以其高精度、强抗干扰能力和快速响应速度,成功应对了湿热天气和光伏组串电流波动等挑战。AN3V系列在-40℃至105℃的极端环境下,仍能保持±1%的基础精度,常温下非线性误差更是低至0.5%,不仅提升了光伏发电效率,更确保了储能系统的稳定运行。
此外,芯森HS3V系列电流传感器在光伏发电场景中,能够实时监测各支路电流,精准定位效率下降问题,助力运维人员迅速响应,有效降低发电成本。同时,该系列还支持电池充放电电流监控,有效防止过充过放,延长电池使用寿命,并为能量调度算法提供高精度数据支持,优化系统收益。
芯森电子的电流传感器产品线丰富,测量范围广泛,从5mA至5000A的电流传感器和10V至6400V的电压传感器,广泛应用于光伏、风能、储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。凭借强大的研发和制造能力,芯森电子年产能超2000万只传感器,产品覆盖50余系列、500余种规格,充分满足不同客户的多样化需求。
在新能源革命的新阶段,传感器已成为能源系统的“感知神经”。芯森电子以其高精度电流传感器品牌,不仅打破了高端传感器的进口依赖,更以创新技术引领行业标准。
展望未来,芯森电子将继续深耕电流、电压传感器的研发与创新,为储能市场提供更加安全可靠的能源存储方案,为推动能源转型和可持续发展贡献智慧与力量。
