AFR测试方法详解
【什么是AFR】
AFR(Automatic Fixture Removal)即自动夹具移除功能,是Keysight网络分析仪中的一项重要功能。
在射频和微波测试中,许多被测器件(DUT)没有同轴连接器,因此需要使用夹具或传输线转换连接来适应同轴测试环境。然而,夹具本身会引入误差,影响测量结果的准确性。AFR功能通过一系列向导程序,能够表征夹具并从测量结果中移除夹具效应,从而提高测量精度。
【AFR的必要性】
在同轴环境中测量非同轴器件时,夹具的使用是必不可少的。然而,夹具本身可能引入插损、反射和相位误差等,这些误差会叠加到被测器件的真实响应上,导致测量结果不准确。因此,为了获得被测器件的真实性能参数,必须精确移除夹具效应。AFR功能正是为此而设计的。
【AFR的应用场景】
AFR功能广泛应用于射频和微波测试中,特别是在测量背板传输线、高速连接器、表贴无源器件、有源器件(如放大器、混频器)等时。这些器件通常没有同轴连接器,需要使用夹具进行连接。通过AFR功能,可以准确测量这些器件的性能参数,提高测试的可靠性和准确性。
【AFR的特点与优势】
- 简化操作‌:
AFR功能通过向导程序引导用户逐步完成夹具表征和夹具效应移除,简化了操作流程。
- 提高精度‌:
AFR功能能够精确移除夹具效应,从而提高测量精度。
- 灵活性‌:
AFR功能支持多种夹具类型,包括单端夹具和差分夹具,满足不同测试需求。
- 可保存性‌:
去嵌入文件可以保存为多种格式,方便日后使用。
【AFR测试方法详解】
测试前准备
在进行AFR测试之前,需要做好以下准备工作:
- 校准网络分析仪‌:
使用电子校准件(Ecal)或机械校准件对网络分析仪进行校准,确保测量结果的准确性。
- 连接测试夹具‌:
将测试夹具连接到网络分析仪的测试端口上。
- 设置测试参数‌:
根据被测器件的特性,设置网络分析仪的测试参数,包括频率范围、功率电平、中频带宽等。
测试AFR
afr
调用AFR功能:
在网络分析仪的操作界面中,找到并调用AFR功能。通常,AFR功能会以一个向导程序的形式出现,引导用户逐步完成测试过程。
定标夹具:
在向导程序的引导下,首先进行夹具的表征。这一步骤通常包括测量夹具的S参数(散射参数),这些参数将用于后续的夹具效应移除。
连接2x直通标准夹具‌:
将2x直通标准夹具连接到测试电缆端口上。这个标准夹具用于去除测试夹具的同轴接口、同轴接口与PCB传输线连接处的误差等。
选择测试类型和端口‌:
在AFR界面中,选择测试类型为“Single Ended”(单端)或“Differential”(差分),并根据实际测试需求选择测试端口(如2 Port)。
定义标准件‌:
在AFR界面中,定义标准件为“Thru”(直通),并填写标准夹具的长度(通常默认为0ns)。
测量标准件‌:
点击“Measure”按钮,网络分析仪将对标准夹具进行测量,并保存测量结果为一个.s2p文件。这个文件将用于后续的夹具效应移除。
移除夹具效应
在完成夹具表征后,接下来进行夹具效应的移除。
- 选择需要去除夹具的勾选项‌:
在AFR界面中,选择需要去除夹具效应的端口和对应的勾选项。
- 应用校正‌:
点击“Apply Correction”按钮,网络分析仪将使用算法处理标准夹具的S参数,生成两个.s2p文件,并分别在Port1和Port2上进行夹具去嵌入。这样,夹具效应就被从测量结果中移除了。
保存夹具移除数据
在完成夹具效应移除后,需要保存夹具移除数据以便日后使用。
- 选择保存格式‌:
在AFR界面中,选择保存格式为“VNA Format”或其他适合的格式。
- 保存去嵌入文件‌:
点击“Save Fixture Files”按钮,将生成的两个.s2p文件保存下来,并分别标注是对应VNA的哪个Port。
测试结果分析
在完成AFR测试后,可以对测试结果进行分析。通常,通过AFR后,反射S参数可以达到较低的水平(如-40dB以下),传输S参数(如S21)的幅度和相位变化也会更加稳定和平滑。这些结果表明,夹具效应已经被成功移除,测量结果更加准确可靠。
AFR功能作为网络分析仪中的一项重要功能,在射频和微波测试中发挥着重要作用。通过精确移除夹具效应,AFR功能能够提高测量精度,满足不同测试需求。
在实际应用中,需要按照规定的测试步骤进行操作,并注意保存夹具移除数据以便日后使用。随着射频和微波技术的不断发展,AFR功能将进一步完善和优化,为射频和微波测试提供更加准确可靠的解决方案。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
