Qorvo 断电保护+电源管理(PLP+PMIC)融合 企业级存储的创新引擎
你是否曾经担心过,当你在某电商平台网购商品时,刚输入支付密码的一瞬间,突然遭遇了全城停电,此时你的交易信息还未保存至平台系统中,你将如何证明你的付款已经完成?所幸的是,这种情况在现实中不太会发生,平台会采取一系列技术手段来避免此类问题。
在对读写速度和响应时间要求较高的应用中,比如数据库服务器、虚拟化环境和高性能计算等,主要选择企业级SSD来存储数据。这类SSD会通过内置缓存(DRAM或SRAM)提升读写性能,但缓存中的数据是易失性的,意外断电可能导致数据丢失。
而SSD通过配备断电保护(PLP)功能,可以在断电瞬间检测到电源异常,并迅速启动保护机制,防止数据丢失和硬件损坏,确保数据的完整性。近几年来,在AI快速发展的背景下,数据中心正经历一场变革,也驱动了“断电保护+电源管理(PLP+PMIC)”融合的新趋势。
断电保护
图1:Qorvo闪存峰会展台
  将PLP、PMIC   封装在一颗芯片中
AI应用的普及和数据量的激增,推动了数据中心对高性能高可靠性大容量存储的需求,功耗和成本也成为数据中心日益凸显的问题。为了满足这些需求,存储领域也在不断创新和升级,PLP芯片作为保障数据安全的关键组件,其重要性也日益凸显。
在此背景下,市场上开始出现更紧凑的设计——通过将PLP集成到一颗单PMIC(电源管理芯片)中,可以减少元器件数量和PCB占用空间,从而降低功耗和成本。同时,这种设计还能够提供最佳的输出电压,从而达到进一步降低SSD功耗的目的。在此基础上,Qorvo率先针对存储市场推出了融合“PLP+PMIC”的产品
在最近的CFMS MemoryS 2025上,Qorvo高级销售经理张鲲着重介绍了ACT85411ACT85611,这两款芯片均集成了PMIC和PLP功能,不仅可以确保企业级SSD的数据安全,还优化了电源管理、降低了整体功耗。
MemoryS 2025精彩回顾
2024年Q4推出的ACT85411,是针对企业级SSD的PLP与PMIC单芯片解决方案。它具备自主健康检查与可配置断电检测阈值功能,能实时监控储能电容状态,断电时毫秒级切换至备用电源。同时,该芯片还了内置可配置软启动斜率控制和eFuse电流限制,避免电流冲击,延长硬件寿命。此外,ACT85411还支持通过GPIO或I2C接口配置,满足不同存储主控的需求。
断电保护
图2:Qorvo展示的ACT85611参考设计方案
紧接着,在2025年Q1 Qorvo又推出了适用于企业级SSD断电保护的ACT85611。资料显示,ACT85611配备四个高效率降压稳压器,输出电流强大,支持低至0.6V的输出电压,通过I2C接口灵活配置,12V升压变换器能为内部栅极驱动器供电以实现最大效率。此外,ACT85611内置背靠背eFuse FET,提供双向输入输出隔离,该IC还提供热插拔和浪涌电流控制功能。
“在AI应用的推动下,市场需求和行业标准都在快速提升,对存储电源的要求也越来越高。我们这两款产品旨在满足市场需求,具备更高的精度、更小的尺寸和更高的能量密度,以适应能源发展的需求。”张鲲表示,得益于丰富的IP资源和强大的Roadmap,Qorvo在企业级存储领域处于行业领先地位。
  企业级存储市场增长强劲   Qorvo引领电源管理技术潮流
近年来,在存储领域,从消费级向企业级的转变尤为明显。尽管2025年初,DeepSeek带动AI爆火,进一步推动了企业级存储的需求,但是Qorvo在企业界领域的布局早就已经展开。
在几年前,Qorvo观察到AI应用的普及和数据中心的大规模建设,使得数据安全性和实用性方面的要求急剧增加,也推动了企业级存储市场的快速增长。因此,公司也就加快了针对企业级SSD的产品研发和布局,其企业级存储产品已经在市场上大批量出货。
他透露说,根据公司的销售数据和客户反馈显示,目前市场对高性能存储解决方案的需求正处于爆发期。“从2024年开始,这种快速增长的趋势就已经十分明显,到2025年Q1客户的需求同比甚至增长100%以上。”
“AI应用的快速发展的确对整个存储产业链产生了深远影响。”他首先肯定了DeepSeek大火带来的机遇,AI的需求推动了存力基础建设和基础产业的快速发展。“Qorvo的‘PLP+PMIC’产品与英伟达的GPU类似,都是支撑这一需求快速增长的物理基础。它们是整个存储生态系统的一部分,与主控、NAND Flash等其他组件,共同构成了存储模组的完整生态。”
电源管理作为存储模组的一部分,确保了电子产品的稳定运行,是满足市场需求的关键环节。张鲲预估,接下来两年里,企业级存储市场或将有50%甚至更高的平均增长率。他相信,届时应用于企业级SSD的“PLP+PMIC”产品,也将会有很大的增长空间。
另外,张鲲也补充说,Qorvo的PLP方案不仅服务于企业级SSD,还能扩展至边缘计算、云游戏等场景。未来芯片面积将更小,契合“PLP+PMIC”发展方向,Qorvo已与存储行业头部客户联合研发下一代产品,持续引领电源管理及断电保护技术潮流。
  以差异化产品   领航企业级存储新征程
断电保护
图3:Qorvo闪存峰会展示的参考设计方案
实际上,Qorvo在消费级存储市场有长期的参与和布局,其历史可以追溯到2015年甚至更早。该公司的PLP芯片在消费级SSD领域,甚至一度占据了接近30%的市场份额。在拿下消费级存储市场之后,该公司进一步把业务延伸到企业级存储领域。
不过,企业级存储和消费级存储在多方面显著差异,包括工作电压、性能要求、可靠性标准,以及安全性要求等。张鲲介绍说:“消费级存储通常采用5伏系统,而企业级存储则使用12伏系统。”
相比之下,企业级存储产品对稳定性和安全性的要求更高,因为数据丢失可能会带来严重的后果,如交易信息和重要安全信息的丢失。这使得企业级PLP产品的研发周期要更长、投入更大,其能带来的价值也高于消费级PLP。
在谈及在企业级存储领域,与客户的合作模式方面,张鲲介绍说,Qorvo与客户的合作涵盖商务、技术和产品规划等多个层面,主要是为存储主控厂和存储模组厂合作,为其提供PLP芯片及参考设计。
当然,在企业级存储领域中,不同的客户对产品的电流大小、持续时间等参数有独特要求,导致这类客户往往更倾向于定制化服务。在与客户合作过程中,Qorvo会通过倾听客户诉求,根据需求来明确定义产品的规格,提供符合要求的电压、电流等关键参数,提供差异化产品与服务,助力他们实现存储系统的稳定运行。尽管最终产品为模拟类器件,但Qorvo仍赋予其灵活的数据配置能力(涵盖数据设置、GPIO及通讯等方面)。
通过这种深度合作与定制化服务,Qorvo不仅能够满足当下企业级存储市场的需求,还能够引领行业技术发展趋势,为未来更复杂的存储挑战提供解决方案。
小结
未来几年,随着AI在生活和商业领域的深度融合,对高性能存储的需求将持续增长。这不仅是一个长期趋势,也是电子产业不可或缺的一部分。电源管理和断电保护作为电子产品正常运行的基础,将在这一趋势中扮演关键角色,其重要性也会随着市场的发展而进一步提升。
本文作者:Clover 国际电子商情
