ESD整改常用器件:TVS管、压敏电阻、电容三者的区别与联系
一、核心区别
特性 TVS管 压敏电阻 电容
工作原理 反向击穿导通,钳位电压 非线性电阻变化,吸收能量 容抗抑制高频噪声
响应时间 ps级(极快) ns级(较慢) 依赖频率(高频有效)
寄生参数 低电容(适合高频信号) 高电容(影响信号完整性) 固有容值(需匹配频率)
耐浪涌能力 中等(数百A) 强(数千A) 弱(需配合其他器件)
适用场景 高速信号线、传感器 电源线、低频信号 电源去耦、高频滤波
二、性能对比
响应速度
TVS管 > 电容 > 压敏电阻
(TVS适合保护高频芯片,压敏电阻可能因响应慢导致后级器件损坏)
频率特性
TVS管:宽带响应(DC~GHz)
压敏电阻:低频有效(<100MHz)
电容:高频滤波(>1MHz)
寿命与可靠性
TVS管:多次脉冲后性能下降
压敏电阻:可能因过应力失效
电容:稳定性高(需避免过压)
三、协同与互补
典型组合方案
电源线
压敏电阻(初级保护) + TVS管(次级保护) + 电容(滤波)
高速信号线
TVS管(近端保护) + 电容(远端滤波)
互补性
TVS管 + 电容
TVS吸收瞬态能量,电容滤除高频残余噪声。
压敏电阻 + 电容
压敏电阻承受大电流,电容抑制低频干扰。
四、选型关键点
信号类型
高频/敏感信号:优先选低电容TVS管(如SMBJ系列)。
电源线:选大通流压敏电阻(如14D系列) + 大容量电容。
布局规则
靠近保护对象:TVS管/压敏电阻需紧贴被保护引脚(距离<5mm)。
接地设计:通过宽铜皮(>2mm)或专用接地层连接。
测试验证
使用ESD枪模拟放电(如±8kV接触放电),观察波形钳位效果。
检查信号完整性(如眼图测试)避免过保护。
五、典型整改案例
问题:某车载设备因ESD导致CAN总线收发器损坏。
措施
CAN_H/L线串联TVS管(如PESD5V0L1BA)。
电源线并联压敏电阻(14D471K) + 10μF电解电容 + 0.1μF陶瓷电容。
结果:通过ISO 10605标准测试。
总结
TVS管:高频信号保护首选,需关注钳位电压与信号电平匹配。
压敏电阻:电源线防护主力,注意避免高频信号劣化。
电容:基础滤波元件,需与其他器件配合实现全频段防护。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ESD
  • TVS
