TPS51640A 双通道 SVID,D-CAP+;用于 IMVP-7 Vcore 的降压商业级控制器数据手册
TPS51640A、TPS59640 和 TPS59641 是双通道,完全符合 SVID 标准 IMVP-7 带两个集成栅极驱动器的降压控制器。高级控制功能,例如 D-CAP+ 架构,支持重叠脉冲(下冲 减少、USR) 和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应、最低输出 电容和高效率。所有这些控制器还支持单相作,以实现 轻负载。IMVP-7 I/O 的全部功能集成到控制器中,包括双 PGOOD 信号、ALERT 和 VR_HOT。可调控制 V 的核心转换速率和电压定位完善了 IMVP-7 的功能。在 此外,控制器的 CPU 通道包括两个用于驱动的大电流 FET 栅极驱动器 高侧和低侧 N 沟道 FET,具有极高的速度和低开关损耗。这 TPS51601 或 TPS51601A 驱动程序用于 CPU 和 GPU 通道的第三阶段。
BOOT 电压 (V 靴子 ),TPS51640A 和 TPS59640 为 0 V。这 TPS59641专为 V靴子1.1 V 的电平。
*附件:tps51640a.pdf
这些控制器采用节省空间的散热增强型 48 引脚 QFN 封装。这 TPS51640A 的额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。 TPS59640 和 TPS59641 的额定运行能力 从 –40°C 到 105°C。
特性
  • 符合 Intel IMVP-7 串行 VID (SVID) 标准
  • 支持 CPU 和 GPU 输出
  • CPU 通道 1、2 或 3 相
  • 单相 GPU 通道
  • 完整的 IMVP-7 移动功能集,包括数字电流监视器
  • 输出范围为 0.250V 至 1.52V 的 8 位 DAC
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • V核心过冲减少 (OSR)
  • V核心下冲减少 (USR)
  • 精确、可调的电压定位
  • 每个通道 8 个独立频率选择 (CPU/GPU)
  • 正在申请专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 两个集成快速 FET 驱动器,带集成升压 FET
  • 用于 DrMOS 器件的内部驱动器旁路模式
  • 小型 6 × 6 、48 引脚、QFN、PowerPAD 封装
参数
快速瞬态响应
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS51640A
  • 类型‌:针对IMVP(Intel Mobile Voltage Positioning)移动处理器设计的电源控制器
  • 特定要求‌:使用前需与Intel签订有效的CNDA(Confidential Non-Disclosure Agreement,保密协议)
2. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:48引脚VQFN(无铅,绿色,符合RoHS标准)
  • 订购选项‌:
    • TPS51640ARSLR:2500片装,推荐用于新设计,-10°C至105°C工作温度范围
    • TPS51640ARSLT:250片装,-10°C至105°C工作温度范围
    • TPS59640RSLR:2500片装,-40°C至105°C工作温度范围
    • TPS59640RSLT:250片装,-40°C至105°C工作温度范围
    • TPS59641RSLR和TPS59641RSLT:类似选项,但可能具有特定于TPS59641的功能或配置
3. 环保与合规性
  • RoHS合规‌:产品符合欧盟RoHS指令要求,不含超过规定限量的有害物质
  • 绿色标准‌:产品中的氯(Cl)和溴(Br)基阻燃剂含量符合JS709B低卤素要求
4. 标记与识别
  • 设备标记‌:包含设备型号、封装类型和环保标识等信息
  • 额外标记‌:可能包含与徽标、批次追踪代码或环境类别相关的信息
5. 包装材料信息
  • 带和卷盘信息‌:提供了带和卷盘的详细尺寸,包括卷盘直径、宽度、腔体中心等
  • 箱体尺寸‌:提供了不同封装选项的箱体长度、宽度和高度
