性能与耐用性的完美结合!高性能的树莓派CM5工业计算机!
上海晶珩的 ED-IPC3100 系列是基于新型 Raspberry Pi CM5(计算模块 5)的四款 DIN 导轨安装式工业计算机,配有两个以太网端口,以及各种 RS232 或 RS485 COM 端口选项,具体取决于所选型号。
ED-IPC3100 计算机的 CM5 最高配备 16GB LPDDR5、64GB eMMC 闪存以及可选的 WiFI 5 和蓝牙 5。所有计算机还配备一个 HDMI 端口、两个 USB 2.0 端口、9V 至 36V 直流输入,EDC-IPC3120 型号还增加了一个 3.5mm 音频插孔和一个扬声器内部连接器、MIPI DSI 和 HDMI 视频输出接口以及一个 MIPI CSI 摄像头。
树莓派
ED-IPC3100 规格:
SoM - Raspberry Pi CM5
SoC - Broadcom BCM2712 四核 Cortex-A76 处理器(2.4GHz),带 VideoCore VII GPU
系统内存 - 2GB、4GB、8GB 或 16GB LPDDR4-4267 SDRAM
存储 - 可选 16GB、32GB 或 64GB eMMC 闪存
无线 - 可选双频 WiFi 5 和蓝牙 LE 5.0 模块
存储
M.2 Key-B PCIe 插座,可选配 128GB、256GB 或 512GB NVMe 固态硬盘
MicroSD 卡仅用于用户存储扩展(无法启动操作系统)
4KB EEPROM
视频输出
HDMI 2.0 Type-A 端口,最高 4Kp60
仅限 ED-IPC3120
        - 40 针 HDMI FPC 连接器,带 HDMI 2.0 和 USB/I2C 触摸功能
        - 30 针 MIPI DSI 接口
音频
蜂鸣器
仅限 ED-IPC3120
        - 3.5 毫米音频插孔,支持立体声播放和麦克风输入        - 4 针扬声器连接器摄像头输入/输出
  • 仅限 ED-IPC3120 - 2x 15 针针座,用于 2 通道 MIPI CSI 接口
网络连接
千兆以太网 RJ45 端口
10/100M 以太网 RJ45 端口
可通过 Raspberry Pi CM5 模块选配 WiFi 5 和蓝牙 5
通过微型 PCIe 模块(Quectel EC20 或 EC25)和 Nano SIM 卡插槽实现可选的 4G LTE 连接
  • 2 个 SMA 连接器,用于为支持无线功能的 CM5 模块和可选 4G LTE 连接 WiFi/Bluetooth 天线
USB
2 个 USB 2.0 端口
1 个微型 USB 端口,用于将操作系统闪存到 eMMC 闪存中、
1 个 USB 2.0 FPC 连接器
扩展
40 引脚 Raspberry Pi 兼容 GPIO 连接器
10 针 GPIO 针座,带 8 个 GPIO、3.3V 和 GND
用于 2030/2242 SSD 的 M.2 Key-B 连接器
通过 12 针 Phoenix 端子串行,带静电和浪涌保护。
ED-IPC3110 - 2x RS485 + 2x RS232
ED-IPC3120 - 2x RS485 + 2x RS232
ED-IPC3130 - 3x RS485 + 1x RS232
ED-IPC3140 - 4x RS485(无 RS232 接口)
其它
复位按钮
绿色系统 LED (ACT)、绿色 4G LED、红色电源 LED、绿色用户 LED、4 个绿色 COM1-4 LED
带 1F SuperCAP 备份和 CR1220 电池座的实时时钟 (RTC)
ATECC608 加密芯片
看门狗(目前软件不支持)。
电源
输入
        - 通过带螺丝孔的 2 针 Phoenix 端子输入 9 至 36V 电压        - 可选 PoE 支持
输出
        - 1x 5V DC/1A 输出        - 3x 12V DC/1A 输出
  • 功耗 - 高达 24 瓦
尺寸 - 143 x 100 x 35 至 55 毫米(取决于型号)
重量 - 750 克及以上
温度范围 - 工作温度:-25 至 60°C;存储温度:-25 至 60°C
湿度 - 5% ~ 95%(非冷凝)
认证
FCC - FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
CE
EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3
EN 55032/EN 55035
EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52
  • EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2
ED-IPC3100 原理框图:
树莓派
ED-IPC3100 产品尺寸(单位:mm):
树莓派
上海晶珩为基于 Raspberry Pi CM5 的工业 PC 提供 Raspberry Pi OS 32 位/64 位(桌面/精简版)镜像,包括必要的驱动程序。照片显示 CM5 模块安装在与基于 Raspberry Pi CM4 的上一代 ED-IPC2100 工业计算机相同的 ED-IPC2100 载板上。
树莓派
树莓派
除了 Raspberry Pi CM4 被 CM5 取代之外,ED-IPC3100 工业计算机的规格看起来与 ED-IPC2100 系列完全相同。
ED-IPC3100系列以其强大的处理能力、丰富的接口、出色的环境适应性和工业级的设计,成为了工业自动化和智能制造领域的理想选择。无论是在生产线的自动化控制、数据采集还是远程监控等方面,ED-IPC3100系列都能提供稳定可靠的支持,助力工业4.0的实现。
