线束导线长度的定义有哪些?重要吗?
关于线束导向长度的定义,网络上总会有不同的解说,专业的人一看就明白有的定义肯定是错误的,那么到哪儿才能找到正确的呢?今天蓬生电子唐工就来带大家了解一下吧。
IE根据图纸的要求,定义了适当的、准确的导线长度,可用于线束制造。线束图上显示的电路长度是电路两端的理论长度。理论长度是图表面显示的塑料零件之间分支长度的累加值。理论长度往往短于实际要求的长度,因为在加工过程中,需要考虑导线与塑料零件的匹配尺寸、加工误差、累积公差等。因此,在制作切割工艺之前,导线长度的定义是IE首要工作。
使用导线长度:
1.对于线束的生产,线束生产的第一道工序是切线,切线机需要根据IE提供的导线长度将切断总装所需的导线长度。如果导线长度不合适,总装将无法生产。如果导线长度不够,端子无法插入塑料零件并连接电路。
2.准备材料时,导线的长度决定了导线的用量,IE将导线长度制成MBOM,物流人员会根据MBOM结合客户需求,购买导线原材料。如果导体长度不准确,导体原材料的采购数量会受到影响,在实际生产过程中会发现材料短缺或库存材料过多。
3.设备的定义,IE根据不同的导线长度,定义适当的切线压接设备,如导线长度≥4米,切线机应配备专用加长架,用于加工长线。如果导线,≤如果1米需要绞合,需要用专用的小型桌面绞合机加工。合理的导线长度,让IE更准确地定义加工设备和加工工艺。
定义导线长度的时间
在样线阶段,IE有必要导线长度进行初步定义,用于样线生产。OTS阶段有正式工装板后,需要结合工装板上线束的走向优化之前定义的长度,以确保导线长度适用于正式工装板。PPAP,SOP阶段,是导线优化的连续性。
导线长度优化的重要性
导线长度的优化贯穿于整个项目的生命周期,因为优化长度可以给线束生产带来明显的变化.
1.节约原材料:IE每个回路的长度优化是为了实现电线消耗的准确性。一点一点地减少,如果整个线束计算,成本将是一个很大的数字。
例如:假设一个线束由400个回路组成,每个回路长度优化30个回路mm,每根线束节约12米,按每米0.25元计算,每根线束可节省3元,如果年产量为5万台,则每年可节省15万元。
2.提高操作人员的效率:在装配过程中,操作人员需要花时间整理多余的导线。如果导线光滑,没有多余的部分,可以避免多余的动作,有效节省装配的人工时间,从而提高人员的效率。IE在做工时研究时,整理多余导线等动作被视为不增值动作,是首要需要消除的动作。
定义长度的方法和步骤
1:分析图纸上标注的尺寸、公差带、塑料件结构等,计算理论长度。这是对导线长度的初步定义。理论计算公式:
2:塑料测量点之间的距离:
线束图纸上有两种分支尺寸的标注方法:
a.插入面之间的距离;b.对接面之间的距离。
通常在计算导线长度之前,IE您将首先仔细检查图纸或客户标准文件,看看是否有说明标记的距离是属于a还是ab,如果没有特别说明,产品工程师需要在与客户确认后给出明确的定义。在计算理论长度时,一般塑料零件测量点之间的距离是插入面之间的距离。如果图纸定义的尺寸是对接面之间的距离,则在计算过程中应减去塑料零件的长度L。
3:特殊塑件的测量点,
由于其自身结构或出线方向的要求,这些塑件的测量点不是通常意义上的塑件对接面或插件面,因此在定义长度之前,IE需要整理图纸中所有影响导线长度且未指明测量点的特殊塑料件,以便产品工程师或客户逐一确认。特殊塑料件的测量点包括以下情况:
4:塑件包含出线方向时,
IE随着项目的积累,需要额外收集出线方向引起的导线长度的增加值,IE可以建立塑料零件的增加值数据库。在建立该数据库时,应注意同一塑料零件的不同出口方向,增加值不同。因此,在确定增加值时,有必要首先确定出口方向。增加值计算公式:导线高度+孔位距离。通过实测获得一般导线高度,可通过塑料图纸或实测获得孔位距离。
5:可制造的公差值
根据图纸上标记的公差带,定义了可制造的分支长度和导线长度。可制造性是指操作人员在公差范围内容易制造的线束尺寸。根据经验,IE研究发现,在将工装板上的分支长度定义为1/2公差值后,操作员在工装板上制作的线束尺寸满足要求,不影响操作效率。一般来说,线束图上常见的公差分为对称公差和不对称公差。如下图所示,相应工装板上分支长度的计算方法如下。在计算理论长度时,还需要遵循这一原则来累积图纸上各段的尺寸。
6:可制造性研究
7:导线进入塑件的长度
图表上只标明了塑料零件之间的尺寸,但当实际导线与端子一起压入塑料零件后,导线进入塑料零件的长度也是必不可少的,需要计入理论长度。IE每个塑料零件(包括环形端子)的导线的长度需要定义。随着项目的积累,这部分数据也可以建立相关的数据库。计算公式:L=P-T+C
8:余量计算:余量分为两种:
A:对于工装板所需的余量,在工装板布线过程中,工装叉支撑导线,导线通过的路径会有一个转折点。每一个转折点都会损坏导线的长度。IE在计算理论长度时,需要给出工装板所需的余量,余量的计算方法:余量:=工装叉数量*5mm,工装叉的数量是指导线在接线过程中转动的叉的数量。如果在早期计算中没有工装板参考,请参考线束图,并根据线束图计算方法:余量=分支点*5mm,分支点是指导线通过的所有分支点。
B:制造余量:导线应处于工具叉之间的自然状态。如果导线很紧,操作员在包裹胶带时会拉下端子或拉下导线,因此需要定义一些制造余量。通常,制造余量取决于导线的长度,下表显示制造余量供参考,IE需要根据实际情况进行调整。
9:实际验证:
以前的理论计算只停留在纸张和数字之间,因此它是实际验证的重要环节。正式工装板制作完成后,板上的尺寸和夹具通过质量部验收,IE导线应根据理论长度值制作,导线应在正式正式的工装板上,以验证理论长度是否合理。验证过程中应注意以下几点:
-在布线过程中,导线必须挂在工装叉上,没有遗漏,导致验证不准确
-分支点的导线需要在工装叉的中间,导线的长度不准确
-导线在工具叉之间处于自然状态,不紧
-端子需要插入正确的塑料零件和孔中,导致方向错误,导致验证无效
10:后期优化:后期优化:
经过实际验证,在后续的线束制造过程中,进一步优化导线长度,力求形成最佳长度。在优化导线时,应注意以下几点:
-优化顺序:首先,优化粗方线、外包件、屏蔽线和绞股线的长度。由于线径较粗,长度过长会直接影响线束的外观,因此有必要首先优化长度。第二种是压接线所涉及的导线。导线长度过长,导致装配过程中压接点位置偏移,影响功能。最后,对于一般的细导线,首先是短的和紧的导线,然后是长度过长的导线,逐一优化。
-优化方法:首先将所有导线分布在工装板上,然后逐一优化,因为导线之间存在重叠,重叠后的状态是线束的真实状态。如果单个导线的优化没有重叠,导线会很短,不容易组装。其次,在优化过程中,对于长导线,当减去多余导线时,需要留下多余的导线,不能一次减少太多,导致导线太短而无法组装。最后,对于长度较短的导线,您可以切断原始导线,然后连接到一端导线,然后考虑其长度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
