HMC774ALC3B 7GHz至34 GHz、MMIC、双平衡混频器技术手册
概述
HMC774ALC3B是一款通用型双平衡混频器,采用无铅RoHS兼容型表贴封装,可用作7 GHz至34 GHz范围内的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。HMC774ALC3B采用经过优化的巴伦结构,提供出色的LO至RF及LO至IF隔离性能。
该混频器采用>15 dBm的最佳LO驱动电平性能。HMC774ALC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC774ALC3B 7GHz至34 GHz、MMIC、双平衡混频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途
特性
  • 无源;无需直流偏置
  • 输入IP3:20 dBm(典型值),下变频器
  • LO至RF隔离:30 dB(典型值)
  • 宽IF带宽:DC至8 GHz
  • 12引脚、3 mm × 3 mm、陶瓷无铅芯片载体封装
框图
RoHS
引脚配置描述
RoHS
接口示意图
RoHS
典型性能特征
RoHS
评估板
图93和图94展示了评估板的俯视图和截面图。该评估板采用四层结构,铜箔厚度为0.02毫米(0.7密耳) ,每层铜箔之间使用电介质材料。
所有射频走线都布在第1层,其余层均为接地层,为射频传输线提供稳固的接地。顶层电介质材料是Rogers 4350,具有低损耗性能。中间的预浸料将各层粘合在一起,其中包含Isola 370HR芯层,射频走线分布在其上方和下方。预浸料和Isola 370HR芯层共同作用,使电路板达到所需的最终厚度。
射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为18密耳,接地间距为13密耳,特性阻抗为50欧姆。为实现最佳的射频和散热接地效果,在传输线周围以及封装下方的外露焊盘处,尽可能多地布置镀通孔。
图95展示了实际的EVIHMC774ALC3B评估板以及元件布局。由于EVIHMC774ALC3B是一款无源器件,不需要外部组件。本振(LO)、射频(RF)和中频(IF)引脚内部采用直流耦合。当不需要直流的中频操作时,无需外部串联电容。为每个端口选择一个处于必要频率范围内的值。当需要直流的中频操作时,不要超过“绝对最大额定值”部分中规定的源电流和灌电流额定值。
RoHSRoHS
