芜湖,起飞!让树莓派性能飙升的小秘诀~
今天给大家分享一个超棒的内容。这里面有超多树莓派性能提升的小技巧哦。如果你是树莓派爱好者,那这个文章绝对不能错过。它详细地介绍了各种实用的方法,可以让你的树莓派发挥出更大的潜力。无论是提高运行速度,还是优化系统性能,都能在这里找到答案。
发现你的Raspberry Pi并未发挥出全部性能?你并不孤单。Raspberry Pi比以往任何时候都更强大,但如果你想要获得良好的性能,仍然可能难以正确设置。无论你如何使用Raspberry Pi:如果它没有配置为以最佳状态运行,你的体验将会很差。
因此,请查看我们最佳的技巧,了解如何充分利用你的Raspberry Pi。准备好体验绝佳性能吧!
1. 连接可靠的电源
树莓派
任何Raspberry Pi设置,你都需要确保使用可靠的电源。Raspberry Pi3(这是桌面使用的最佳解决方案)需要一个micro-USB电源接口。理想情况下,这个接口应该连接到一个2.5A容量的电源适配器。
虽然将Pi直接连接到电源插排上的USB端口或使用智能手机充电器似乎更方便,但这些做法可能会带来不稳定的结果。
想象一下:你正在使用Pi进行桌面工作、上网、收发邮件、办公任务以及一些编程。你不希望电脑因为负荷过大而突然冻结或关机。确保电源符合规格且可靠,就可以避免这种情况。你会发现5V 2.5A的电源供应器已足够强大。
2. 使用轻量级操作系统
一旦电源问题解决,你就需要安装一个尽可能少占用资源的发行版。要在Raspberry Pi上提升性能,就意味着要精简资源使用,一些Linux操作系统(发行版)正是出于这个目的而开发的。
即使Raspbian也有轻量级的“lite”版本,但你也可以考虑DietPi,甚至是非Linux的RISC OS,以获得真正低占用的体验。
这里的目标很简单。使用一个占用空间小且资源需求少的操作系统,你就可以将剩余的资源用于当前的项目。这可能是成功与失败之间的关键。
3.摆脱冗余软件
树莓派
你的Raspberry Pi存储空间不足了吗?通过删除一些预装软件,你可以在microSD卡上找回近1GB的存储空间。你知道那些你从未使用过的工具吗?
例如,虽然Raspberry Pi3及后续版本适合用作桌面电脑,但你可能并不需要这一功能。因此,LibreOffice的存在似乎毫无意义。准备好节省250MB了吗?
打开终端窗口并输入:
sudo apt purge libreoffice*sudo apt cleansudo apt autoremove
不仅LibreOffice会占用你的Pi的空间,Wolfram也会占用大约830MB。你可以使用相同的命令将其删除,只需将libreoffice*替换为wolfram-engine即可。
此外,你还可以删除minecraft-pi和sonic-pi,为microSD卡腾出更多空间。同样适用于任何你不需要的软件。
当然,如果你发现自己正在大规模删除软件,那么使用上面提到的一个轻量级发行版可能是一个更好的选择。
如果这里的命令对你有帮助,我们的“Raspberry Pi终极秘籍”提供了更多实用的命令。
4. 禁用JavaScript
树莓派
如果你需要在Raspberry Pi上访问网页浏览器,你可能已经在使用Chromium、Vivaldi或更轻量级的选项之一。你应该已经知道限制打开的标签页数量是明智之举,但仅仅通过禁用JavaScript就可以提升性能。
虽然一些网站将无法按平时那样显示(或功能较少),但浏览速度会快得多。
禁用JavaScript的方法因浏览器而异。例如,在Chromium中,使用“菜单>设置>高级>隐私和安全>内容设置>JavaScript”,并将“允许”切换为“阻止”。
如果你经常访问一个只有在启用JavaScript时才能正确运行的网站,请使用“阻止和允许”字段添加例外。
5.超频(但要保持冷却)
对Raspberry Pi进行超频是解决性能不佳的明显方法。当使用Pi作为带Kodi的媒体中心或播放复古视频游戏时,它特别有用。虽然旧游戏不需要加速性能,但90年代和21世纪初游戏主机的游戏则需要。
如果你想对Raspberry Pi进行超频,大多数发行版都提供了相应的工具。例如,在Raspbian中,你可以在PIXEL桌面上打开Raspberry Pi配置,或在命令行中使用raspi-config。请参阅我们的“Raspberry Pi完整指南”以获取更多相关信息。
https://www.makeuseof.com/tag/great-things-small-package-your-unofficial-raspberry-pi-manual/
树莓派
在这里,使用箭头键选择“超频”,然后选择你希望使用的增加设置。为了获得最佳效果,提升到下一个级别,保存,然后重启你的Pi和你希望获得性能提升的应用程序。
如果你正在对Raspberry Pi进行超频,你应该考虑一些冷却解决方案。从散热片到液冷,这款小型电脑都可用。这些都可以显著降低Pi的SoC温度,但请注意,无论如何,超频都会缩短这款小型电脑的使用寿命。
所有型号都可以超频,但Raspberry Pi3可能获得最佳提升。我们的“Raspberry Pi超频完整指南”将为你提供所有所需步骤。请务必谨慎对待超频,不要对Pi期望过高。
过热可能是个问题,将电脑推到超出其物理能力也可能是个问题。
6.使用高性能microSD卡
另一个选择是考虑microSD卡的质量。无论你是使用Raspberry PiZero还是Raspberry Pi3B+,microSD卡的速度都很重要。简而言之,它可以极大地提升Raspberry Pi的性能。
你只需要知道哪些microSD卡要避免使用。
首先,任何来自不知名制造商的产品都应避免。这些通常是重新标记的次品卡或质量不佳,只会带来困扰。坚持使用三星、SanDisk和Kingston等品牌的优质卡。
确保你为Raspberry Pi使用的是正确类型的卡。许多作为套餐购买的Pi都附带microSD卡。这些通常是带有10级评级的三星microSDHC卡。这表示最低写入速度,保证至少为每秒10MB或更高。
7.不要滥用你的SD卡
除了电源,Raspberry Pi的SD卡可能是设置中最薄弱的环节。当最初的Pi使用标准SD卡推出时,它特别容易出现故障。Raspberry Pi的后续型号使用microSD卡,但同样存在问题。
首先,你需要确保你使用的是高质量的卡。eBay上售价5美元的卡不适合。为了获得最佳效果,你应该使用高质量的卡,最好是microSDHC类型的卡。这些卡具有更出色的错误校正功能,并且比便宜的卡快得多。
照顾好你的microSD卡至关重要。microSD卡被滥用的情况之一就是在关闭Raspberry Pi时。简而言之:不要在没有先关机的情况下拔掉Pi的电源。
如果在断开电源时操作系统正在运行,你可能会损坏操作系统,甚至损坏microSD卡上的一个扇区。解决这个问题的方法是,始终在你选择的操作系统中使用安全关机选项。你会在桌面上找到一个这样的按钮,但你也可以使用这个命令:
sudo shutdown -h now
这是每个Raspberry Pi用户都应该知道的关键命令之一。你还可以设置关机时间:
sudo shutdown -h 12:01
这将在12点01分安全地关闭你的Raspberry Pi。
如果你担心Raspberry Pi上的数据,并希望在项目之间保持一定的连续性,那么备份是一个好主意。有关更多信息,请参阅我们的克隆Raspberry Pi microSD卡指南。
8.从USB/HDD运行
树莓派
你可能知道Raspberry Pi是从microSD卡启动的。但你知道吗?它可以重新配置,从USB设备启动操作系统?如果你有一个闲置的USB闪存盘或硬盘驱动器,这可能会很有用。
这肯定会加快启动速度,提高性能可靠性,同时扩展Pi的存储容量。但这只适用于Raspberry Pi 3。如果你有这个版本的板子,一定要试试看。
简而言之,这意味着你可以在Raspbian中更改Raspberry Pi的启动模式,然后格式化新的存储设备,并从microSD卡复制关键文件。在初始启动序列中仍然需要这张卡,但除此之外,其他所有内容都将从USB设备运行。
请参阅我们的完整指南,了解如何从USB启动你的Pi,并显著提高Raspberry Pi的性能!
9.添加外部存储
如果你有合适的外置驱动器,也许可以考虑将其作为Raspberry Pi文件的额外存储空间。USB硬盘驱动器、固态硬盘和标准USB闪存棒都可以用作Pi的额外存储空间。
我们的增加Raspberry Pi存储空间的指南对此进行了更详细的介绍。但是,如果你更喜欢使用USB闪存设备作为Raspberry Pi的额外存储空间,你需要知道如何在使用之前挂载该设备。
10.使用ZRAM作为超快速存储
最后,Raspberry Pi的硬件中有一个秘密,你可以利用它来在你的设备上创建一些超快速存储。虽然存储在这里的数据在重启后将无法访问,但这并不重要。毕竟,重要数据应该始终存储在可移动设备上,或保存在云端!
ZRAM使用Raspberry Pi内置的硬件进行交换数据,而不是依赖microSD卡。虽然microSD卡可以很快,但ZRAM通常更快。由于你的Pi上的RAM容量很少被完全使用,因此利用这一资源是有意义的。
NovaSpiritTech的视频和脚本解释了如何使用ZRAM来提高Raspberry Pi的性能:
如果你只想掌握代码,可以从GitHub下载。
sudo wget -O /usr/bin/zram.sh https://raw.githubusercontent.com/novaspirit/rpi_zram/master/zram.sh
完成下载后,使文件可执行,然后编辑rc.local文件,以便在启动Pi时运行下载的脚本:
sudo chmod +x /usr/bin/zram.shsudo nano /etc/rc.local
在这里,找到exit 0行,并在其上一行添加
/usr/bin/zram.sh &
然后按Ctrl + X保存并退出
11. 放轻松,别逼你的树莓派
树莓派
当你重启Pi时,你将使用高效的ZRAM交换,而不是依赖空闲(且速度较慢)的microSD卡空间。
考虑一下你用Raspberry Pi做什么。它真的适合那台小电脑吗?你是不是该停止用Raspberry Pi来处理一切事情了?
毕竟,它只是一台信用卡大小的电脑。就尺寸而言,它功能强大,让20年前你使用的许多电脑都黯然失色。但这并不意味着你应该在每个项目中都使用Raspberry Pi。
还有其他设备可供选择。一些项目可能使用完整的PC或笔记本电脑效果更好。其他项目可能会通过切换到智能手机或平板电脑而得到改善。或者完全是另一种单板计算机(SBC)。
因此,即使进行了超频、使用了优质的电源和高端的microSD卡,也要确保你的Raspberry Pi是适合该项目的设备。这可以说是让它发挥出最佳性能的最佳方式。
充分利用你的Raspberry Pi
通过遵循这些技巧和提示,你很快就会拥有一台速度更快的Raspberry Pi。虽然这些提示主要是为桌面使用而设计的,但其中许多都可以应用到其他用途上。简而言之:
1.使用可靠的电源
2.安装轻量级操作系统
3.卸载冗余软件
4.禁用JavaScript
5.尝试超频!
6.使用高性能SD卡
7.照顾好你的SD卡
8.从USB闪存盘或HDD运行操作系统
9.使用外部存储
10.切换到ZRAM进行数据交换
11.不要同时做太多事情
有了所有这些更改,你的Raspberry Pi将会感觉像是一台完全不同的电脑!
