新品上线|CM540x系列产品, 对标LT1021, 低噪声低温漂高精度电压基准
5V、7V、10V高精度电压基准
超低功耗
低噪声
低温漂
齐纳基准
产品介绍
基准源
CM5405/CM5407/CM5400是高精度电压基准芯片,在7.2V~40V的宽电源电压范围内,分别提供几乎不随输入电压变化的5V、7V和10V输出,且可支持高达10mA的双向负载电流。
CM5405/CM5407/CM5400采用专利电路技术以及电阻微调,可实现最大3ppm/℃的极低温漂特性。
CM5405/CM5407/CM5400采用SOP8型封装,其最佳工作温度范围为-55℃~125℃。
应用领域
A/D和D/A转换器
精准型稳压器
数字电压表
惯性导航系统
便携式基准源
产品特性
宽电源电压输入范围:7.2V~40V
极低的温漂:3ppm/°C
初始精度:±0.05%
低噪声:5.6μVpp(0.1Hz~10Hz, 5V)
支持微调输出电压
输出支持双向电流:±10mA
管脚定义
基准源
实测性能
基准源基准源基准源基准源基准源基准源
系列产品
对标LT1021-5/LT1021-7/LT1021-10
CM5102
对标AD780/ADR431/REF4025/REF5025
CM5415
对标LT1021/ADR435/REF4050
士模微电子公司介绍
士模微电子由国际知名专家领衔,专注于工业级信号链芯片的设计和销售,以高性能ADC/DAC芯片为技术核心,产品线全面覆盖高性能ΔΣ/SAR/Pipeline ADC、DAC、放大器、基准和LDO,并已导入高铁、电力、工控、仪器仪表等领域头部客户。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔Foundry工艺,保障国产自主可控。
