TPS51225C 具有 VREG5 常开 LDO 的 5.5V 至 24V 双通道同步降压控制器数据手册
TPS51225/B/C 是一款高性价比的双同步降压控制器,适用于: 笔记本电脑系统 - 电源解决方案。它提供 5V 和 3.3V LDO,并且几乎不需要外部 组件。260kHz VCLK 输出可用于驱动外部电荷泵,生成栅极 驱动负载开关的电压,而不会降低主转换器的效率。这 TPS51225/B/C 支持高效率、快速瞬态响应,并提供组合电源就绪 信号。自适应导通时间 D-CAP™ 控制提供方便高效的作。设备 在 5.5 V 至 24 V 的电源输入电压范围内工作,并支持 5.0 V 的输出电压 和 3.3 V。TPS51225/B/C 采用 20 引脚、3 mm × 3 mm QFN 封装,并提供规格 从 –40°C 到 85°C。
*附件:tps51225c 具有 5V 和 3.3V LDO 的双通道同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:5.5 V 至 24 V
  • 输出电压:5 V 和 3.3 V(可调范围 ±10%)
  • 内置 100mA、5V 和 3.3V LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1% 基准准确度
  • 具有 300kHz/355kHz 频率设置的自适应导通时间 D-CAP 模式控制架构
  • 自动跳过轻负载作 (TPS51225/C)
  • OOA 轻载运行 (TPS51225B)
  • 内部 0.8ms 电压伺服软启动
  • 低侧 R DS(开) 温度系数为 4500 ppm/°C 的电流传感方案
  • 内置 Output Discharge 功能
  • 用于开关的单独使能输入 (TPS51225/B/C)
  • 专用 OC 设置端子
  • 电源良好指示灯
  • OVP/UVP/OCP 保护
  • 非锁存 UVLO/OTP 保护
  • 20 引脚、3 mm × 3 mm、QFN (RUK)
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS51225C
  • 类型‌:双通道同步降压控制器,集成5V和3.3V LDO(低压差线性稳压器)
  • 应用‌:适用于笔记本电脑、上网本和平板电脑等系统的电源供应解决方案
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至24V
  • 输出电压‌:5V和3.3V(可调范围±10%)
  • 内置LDO‌:100mA的5V和3.3V LDO,提供稳定的电压输出
  • 时钟输出‌:260kHz VCLK输出,可用于驱动外部电荷泵
  • 控制模式‌:自适应导通时间D-CAP™模式控制,提供便捷高效的操作
  • 轻载模式‌:支持自动跳频轻载操作(Auto-skip)和外置音频轻载操作(OOA)
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和非锁定式欠压锁定/过热保护(UVLO/OTP)
3. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:20引脚,3mm×3mm QFN(无铅,绿色,符合RoHS标准)
  • 订购选项‌:
    • TPS51225CRUKR:3000片装,推荐用于新设计
    • TPS51225CRUKT:250片装
4. 电气特性
  • 供电电流‌:在无负载条件下,VIN供电电流为860μA(典型值)
  • 内部参考电压‌:2.00V(典型值)
  • VREG5/VREG3输出‌:VREG5输出5V,VREG3输出3.3V,具有电流限制功能
  • 频率控制‌:CH1(5V输出)频率为300kHz,CH2(3.3V输出)频率为355kHz
  • 软启动时间‌:从使能引脚变为高电平到输出电压达到95%的软启动时间为0.91ms
5. 功能描述
  • PWM操作‌:采用自适应导通时间PWM控制器,支持D-CAP™模式,无需外部补偿电路
  • 轻载条件‌:在轻载条件下,TPS51225C自动降低开关频率以保持高效率,减少输出电压纹波
  • 使能和电源好信号‌:具有独立的使能输入和电源好输出指示,方便系统监控和管理
  • 过流保护‌:具有周期过流限制控制,通过监测电感电流保护电路免受过流损害
6. 应用电路与布局考虑
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括外部组件的选择和连接
  • 布局指南‌:为了稳定的电源供应操作,数据表提供了布局考虑,包括电压设定电阻、旁路电容和功率部分的路由建议
