HMC260ALC3B GaAs MMIC基波混频器技术手册
概述
HMC260ALC3B是一款通用型双平衡、单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,采用符合RoHS标准的无引脚无铅LCC封装。在10 GHz至26 GHz频率范围内可用作上变频器或下变频器。HMC260ALC3B混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC260ALC3B采用经过优化的巴伦结构,提供本振(LO)至射频(RF)及LO至中频(IF)抑制性能。混频器采用的LO幅度电平范围9 dBm至15 dBm。HMC260ALC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC260ALC3B GaAs MMIC基波混频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途
特性
  • 无源: 无需直流偏置
  • 变频损耗
    • 8 dB(典型值,10 GHz至18 GHz)
    • 9 dB(典型值,18 GHz至26 GHz)
      • LO至RF隔离:40 dB
      • 输入IP3:19 dBm(典型值,18 GHz至26 GHz)
  • 宽IF带宽:DC至8 GHz
  • 符合RoHS标准的12引脚、3 mm × 3 mm LCC陶瓷封装:9 mm^2^
引脚配置描述
混频器
接口示意图
混频器
典型性能特征
混频器
典型应用电路
图 40 展示了 HMC260ALC3B 的典型应用电路。HMC260ALC3B 是一款无源器件,无需任何外部组件。本振(LO)引脚和射频(RF)引脚内部采用交流耦合,中频(IF)引脚内部采用直流耦合。当不需要直流的中频操作时,建议使用一个外部串联电容,电容值需选择为能使必要的中频频率范围通过。当需要直流的中频操作时,请勿超过 “绝对最大额定值” 部分中规定的中频源电流和灌电流额定值。
评估印刷电路板(PCB)信息
电路板需采用射频电路设计技术。确保信号线具有 50Ω 的阻抗。将封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地层(见图 41)。使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。评估电路板可根据需求从亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)获取。
混频器
