安科瑞有序充电策略控制系统:破局油车占位、电价差异,驱动新能源充电站高效前行
安科瑞工程师-王梅15821596221(^-^)V
网民反映新能源车充电站油车占位、电价差异大等,国家能源局电力司回应了!
控制系统
控制系统
控制系统
注解:以上资料选自—公众号:中国政务网《网民反映新能源车充电站油车占位、电价差异大等,国家能源局电力司回应了!》
近年来,电动汽车的销售量和保有量持续大幅上升。2024 年上半年,海南、浙江、广西新能源汽车销售渗透率超过 50%,广东、江苏等 12 省市渗透率超过 40%。预计 2025 年全国新能源汽车保有量将超过 4000 万辆,2030 年保有量将超过 8000 万辆。如此大规模的电动汽车接入电网,如果充电行为无序,将对电网运行产生巨大影响。
电动汽车充电负荷具有随机性和集中性特点,如果大量电动汽车在电网负荷高峰时段同时充电,会使电网负荷曲线峰谷差进一步拉大,可能导致配电网线路过载、电压跌落、配电网损耗增加、配电变压器过载等问题,给电网安全运行带来负担。
在能源及环境压力下,对可再生清洁能源的利用已成为未来电网发展的确定趋势。电动汽车作为可移动的储能单元,与电网的互动可纳入需求响应的研究范畴,通过有序充电,可以更好地利用电动汽车的储能特性,促进可再生能源的消纳,推动能源结构向清洁化、低碳化转型。
一、无序充电存在危害
1电网负荷失衡
峰谷差增大:大量电动汽车无序充电,会使电网负荷曲线峰谷差进一步拉大。若众多用户习惯在下班回家后(通常是电网用电高峰时段)立即为电动汽车充电,瞬间涌入的大功率充电需求,会导致用电高峰负荷急剧攀升。与低谷时段的负荷差距加大,给电网的发电、输电和配电带来巨大挑战。例如,在夏季高温时段,居民空调用电本就处于高峰,此时若大量电动汽车无序充电,可能使电网负荷达到极限,甚至引发电力供应不足。
电压波动与跌落:无序充电时,由于充电功率的随机性和集中性,会造成局部电网电压波动甚至跌落。当多个电动汽车在同一区域同时充电,且该区域电网供电能力有限时,线路电阻分压增大,导致末端用户电压降低。这不仅影响电动汽车的充电速度和效率,还可能对周边其他用电设备造成损害,如影响家电正常运行,缩短其使用寿命。
2电力设施寿命缩短
配电变压器过载:无序充电容易使配电变压器长时间处于过载运行状态。配电变压器的设计容量是基于一定的负荷预测,如果电动汽车无序充电带来的额外负荷超出其承受能力,变压器绕组温度会升高,加速绝缘老化,降低变压器使用寿命。频繁过载还可能引发变压器故障,导致停电事故,影响区域内所有用户的正常用电。例如,在一些老旧小区,电网基础设施相对薄弱,无序充电可能使配电变压器不堪重负,频繁出现故障。15821596221
线路损耗增加:无序充电导致的电流波动和过大电流,会使输电线路的电阻损耗增加。根据焦耳定律,电流通过电阻时会产生热量,电流越大、时间越长,产生的热量越多,损耗也就越大。这不仅增加了能源消耗,还可能使线路温度过高,存在火灾隐患,同时也缩短了输电线路的使用寿命,增加了维护成本。
3能源利用效率降低
可再生能源消纳受阻:在能源结构转型背景下,大量可再生能源接入电网。电动汽车作为可移动储能单元,本可通过有序充电促进可再生能源消纳。但无序充电时,无法与可再生能源发电的波动性和间歇性有效匹配。例如,在风力发电丰富的时段,若电动汽车不能及时充电储存电能,而在其他时段无序充电,会导致大量风电无法被充分利用,只能弃风,降低了能源利用效率,不利于能源结构的清洁化转型。
发电成本上升:为了应对无序充电带来的负荷波动,电网需要频繁调整发电设备的出力。这意味着发电设备不能在高效稳定的工况下运行,增加了发电成本。例如,火电需要频繁调整锅炉燃烧和汽轮机转速,导致能源消耗增加、发电效率降低。长期来看,这会推动电价上升,影响电力市场的稳定和用户的用电成本。
4用户体验与安全隐患
充电效率降低:无序充电时,由于充电桩使用的随机性,可能出现部分充电桩过度使用,而部分闲置的情况。用户在高峰时段充电,可能需要长时间排队等待,降低了充电效率,影响出行计划。例如,在商业中心停车场,若大量电动汽车无序充电,用户可能需要等待数小时才能充上电,给出行带来极大不便。
电池寿命受损:电动汽车电池在不恰当的时间和功率下充电,可能影响电池寿命。如在高温环境下,电池本就处于较为脆弱的状态,若此时无序充电,过高的充电电流和温度可能加速电池内部化学反应,导致电池容量衰减加快,降低电池使用寿命,增加用户更换电池的成本。
安全风险增加:无序充电可能导致充电设备过载、过热,增加火灾等安全事故的发生概率。一些质量不过关的充电设备,在无序充电的大电流冲击下,更容易出现故障,引发电气火灾。例如,部分私自改装的充电设备,在无序充电时可能因无法承受电流而短路起火,威胁人身和财产安全。
二、有序充电策略控制系统
1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
系统采用云端管理和智能调度策略,结合变压器负荷监测、充电桩远程控制及分时电价机制,实现充电功率动态调整,优化电力资源配置,提高充电站的运行效率和经济。
提供PC端、移动端应用,支持用户预约、扫码充电、在线支付。
2应用场所
适用于民用建筑、15821596221一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
3系统结构
控制系统
4系统功能
智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理、运维APP、充电小程序。
控制系统
控制系统
控制系统
控制系统
控制系统
5系统硬件配置
控制系统
控制系统
控制系统
控制系统
控制系统
三、未来展望
展望未来,安科瑞将继续秉持创新驱动的理念,持续深耕有序充电领域。凭借在大数据、人工智能和智能电力监控方面的深厚技术积淀,不断优化智能硬件设施,推出更多适配不同场景的充电桩产品,进一步提升偏远地区充电桩的布局精准度与覆盖范围。智能充电管理系统也将迎来升级迭代,在全国统一平台中发挥更大效能,通过更精准的负荷预测与智能充电策略,助力电网实现更高效的削峰填谷,推动能源利用效率大幅提升。
在用户体验优化上,安科瑞将不断拓展 APP 功能,融入更多人性化设计,如个性化充电模式定制等,全方位提升用户满意度。同时,持续加强与产业各方的协同合作,从源头促进电动汽车与充电设施的深度融合,共同打造更完善的有序充电生态。在政策支持下,积极投身于更多试点示范项目,积累丰富经验,为有序充电技术在全国乃至全球范围的广泛应用与推广提供坚实支撑,助力构建绿色、智能、高效的未来能源体系。
如果你也对安科瑞有序充电解决方案感兴趣,欢迎在评论区留言,或者私信我们了解更多详情哦!15821596221
以上内容仅作为学习交流使用,禁止用于商业用途
如有错漏之处,敬请指正
如有侵权,请联系删除
