LED显示屏气密性检测仪操作全流程指南(新手必读)
检测仪
LED产品的气密性直接影响其防水、防尘及使用寿命,而LED显示屏气密性检测仪是保障产品合格率的核心工具。本文以ISO 20653标准为参考,结合行业实操经验,系统梳理操作流程与关键要点,帮助新手快速上手。
一、操作前准备:三大核心环节
(1)设备检查
确认主机电源线、气源管、数据线连接稳固,气压表显示值处于0.5-0.8MPa安全范围。
检查密封舱门橡胶圈无破损,舱内无异物残留,避免测试时漏气或污染样品。
(2)样品处理
使用无尘布清洁LED外壳表面,确保测试面无油污、灰尘或划痕(可能干扰密封性判断)。
若测试带线材产品,需将线缆固定于舱外专用卡槽,防止挤压导致密封失效。
(3)环境校准
室温控制在20-25℃(温度波动可能影响气压稳定性),湿度≤60%,避免冷凝干扰。
二、LED显示屏气密性检测仪的测试流程:五步精准操作
(1)参数设定
根据产品规格选择正压检测法(充气加压)或负压检测法(抽真空),输入预设值(如压力范围、保压时间)。
示例:某户外LED灯要求30kPa正压,保压60秒,泄漏率≤0.05kPa/s。
(2)样品装载
将LED产品平稳放入测试舱,关闭舱门后手动旋紧两侧锁扣(听到“咔嗒”声为到位)。
注意:避免暴力撞击舱体,防止传感器偏移。
(3)启动检测
点击触摸屏“开始”键,观察气压曲线变化,保压阶段需紧盯泄漏率数值(绿色为合格,红色报警需终止)。
(4)结果判定
合格品:屏幕显示“PASS”,自动生成检测报告(含时间、压力曲线、泄漏量)。
不合格品:记录报警代码(如E03代表密封圈失效),按流程复检排除误操作可能。
(5)数据存档
通过USB导出CSV格式日志,建议按“日期+批次号”命名(例:20250327-LED-A02)。
三、LED显示屏气密性检测仪的维护与避坑指南
(1)日常维护
每日使用后清洁舱体,每月用酒精棉擦拭气压传感器触点,每季度校准设备精度(误差>5%需返厂维修)。
(2)常见问题处理
误报警:检查舱门是否锁紧,或重启LED显示屏气密性检测仪排除临时系统故障。
气压不稳:排查气源管路是否漏气,滤芯堵塞需及时更换。
安全警告
测试中严禁开舱(高压气体喷出风险),需先点击“泄压”键至气压归零。
操作时佩戴防静电手环,避免电子元件击穿。
掌握LED显示屏气密性检测仪操作不仅是流程执行,更需理解数据背后的质量逻辑。建议新手初期在导师陪同下完成3-5次全流程模拟,重点关注参数设定与异常排查,逐步积累经验以提升检测效率与准确性。
