TPS40422 带 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器数据手册
TPS40422 是一种双输出 PMBus 协议、同步降压控制器。它也可以配置为单相两相输出。
宽输入范围支持 5V 和 12V 中间总线。精确的参考电压满足了现代 ASIC 对精密电压的需求,并可能降低输出电容。电压模式控制降低了噪声敏感性,并确保了低占空比转换。
*附件:TPS40422 带 PMBus™ 接口的双输出或两相同步降压控制器 数据表 .pdf
特性
  • 单电源供电:4.5 V 至 20 V
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.6 V
  • 双输出或两相同步降压控制器
  • PMBus™ 接口功能
    • 以 2mV 步长进行裕量调节 Up 或 Down
    • 可编程故障限值和响应
    • 输出电压、输出电流监控
    • 使用 2N3904 晶体管进行外部温度监控
    • 可编程 UVLO ON 和 OFF 阈值
    • 可编程软启动时间以及导通和关断延迟
  • 片上非易失性存储器 (NVM) 用于存储自定义配置
  • 180° 异相以减少输入纹波
  • 600mV 参考电压,0°C 至 85°C 范围内精度为 ±0.5%
  • 电感器 DCR 电流感应
  • 可编程开关频率:200 kHz 至 1 MHz
  • 具有输入前馈的电压模式控制
  • 多相作的均流
  • 支持预偏置输出
  • 差分遥感
  • 外部同步
  • BPEXT 引脚通过支持外部偏置电源切换来提高效率
  • OC、OV、UV 和 OT 故障保护
  • 40 引脚、6 mm × 6 mm VQFN 封装,间距为 0.5mm
  • 40 引脚、5 mm × 5 mm WQFN 封装,间距为 0.4 mm
参数
输出电容
方框图
输出电容
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS40422
  • 类型‌:带PMBus™接口的双输出或两相同步降压控制器
  • 应用‌:多轨系统、电信基站、交换机/路由器网络、服务器和存储系统
2. 主要特性
  • 单电源操作‌:输入电压范围4.5 V至20 V
  • 输出电压范围‌:0.6 V至5.6 V
  • 接口‌:PMBus™接口,支持电压微调、故障限制和响应编程
  • 封装‌:VQFN(40引脚)和WQFN(40引脚)
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计
3. 功能描述
  • 双输出或两相操作‌:可配置为双输出控制器或单输出的两相同步降压控制器
  • 电压模式控制‌:减少噪声敏感性,确保低占空比转换
  • 可编程功能‌:通过PMBus接口可编程输出电压、故障限制、软启动时间等
  • 监测功能‌:准确测量每个通道的输出电压、电流和温度
4. 电气特性
  • 输入电压‌:4.5 V至20 V
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 软启动时间‌:可编程,范围从600 μs至9 ms
  • 开关频率‌:可编程,范围从100 kHz至1 MHz
  • 输出电压微调‌:步长为2 mV,调整范围为-30%至+10%
  • 过流保护‌:可编程过流故障和警告阈值
  • 过压/欠压保护‌:具有过压和欠压保护功能
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:
    • VQFN(40引脚),6 mm × 6 mm,0.4 mm引脚间距
    • WQFN(40引脚),5 mm × 5 mm,0.4 mm引脚间距
  • 订购信息‌:提供不同封装和数量的订购选项,具体参考数据表末尾的订购信息部分
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图和设计步骤
  • 组件选择‌:包括电感器、输出电容器、输入电容器、MOSFET和补偿网络的设计指南
  • 布局指南‌:提供了PCB布局和MOSFET布局的详细建议,以确保最佳性能
