ADMV1012 17.5GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I/Q下变频器技术手册
概述
ADMV1012 是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)双边带(DSB)下变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对输入频率范围为17.5 GHz至24 GHz的点对点微波无线电设计进行优化。
ADMV1012提供15 dB的转换增益、25 dB的镜像抑制性能和2.5 dB噪声指数。ADMV1012采用射频(RF)低噪声放大器(LNA),后接由驱动放大器驱动集成×2乘法器的本振(LO)的同相/正交(I/Q)双平衡混频器。它具有IF1和IF2正交混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。
I/Q 混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。ADMV1012为混合型DSB下变频器的小型替代器件,无需线焊,可以使用表贴制造装配。
ADMV1012 下变频器采用紧凑的散热增强型、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装。ADMV1012工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADMV1012 17.5GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I Q下变频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
  • 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
  • 卫星通信
特性
  • RF 输入频率范围:17.5 GHz 至 24 GHz
  • IF 输出频率范围:2.5 GHz 至 3.5 GHz
  • LO 输入频率范围:7 GHz 至 13.5 GHz
  • 转换增益(混合器件):15 dB(典型值)
  • SSB 噪声指数:2.5 dB(典型值)
  • 输入 IP3:3 dBm(典型值)
  • 输入 P1dB:−5 dBm(典型值)
  • 20 dB 镜频抑制
  • 单端 50 Ω RF 和 LO 输入端口
  • 裸露焊盘、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装
框图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
典型性能特征
MMIC
应用信息
评估板和典型应用电路针对低侧本振(LO)(上边带)性能进行了优化,采用 Mini - Circuit QCN - 45+ RF 90° 混合耦合器。由于这些混频器是双平衡混频器,ADMV1012 可支持中频 (IF)。
典型应用电路
典型应用电路如图 34 所示。图中的应用电路已在评估板电路中复现。
MMIC
评估板信息
应用中使用的电路板必须采用射频电路设计技术。信号线必须具有50Ω的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地层,类似于图35和图36中所示。使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。图34中所示的评估电路板可根据需求从亚德诺半导体(Analog Devices)获取。
MMIC
布局
将ADMV1012底面的外露焊盘焊接到具有低热阻和低电阻抗的接地平面上。此焊盘通常焊接到评估板上阻焊层的外露开口处。将该接地连接到评估板上的所有其他接地层,以实现最大散热效果。图35展示了ADMV1012 - EVALZ的印刷电路板(PCB)焊盘图形,图36展示了ADMV1012 - EVALZ评估板的钢网模板。
上电顺序
设置ADMV1012 - EVALZ,可按以下步骤操作:
  1. 用 - 1.8V电源为VGRF供电。
  2. 用3V电源为VDRF供电。
  3. 用3V电源为VDLO供电。
  4. 在 - 1.8V至 - 0.4V之间调节VGRF电源,直到IDREF = 68 mA。
  5. 将LOIN连接到本振(LO)信号发生器,LO功率为上边带 - 4dBm至 + 4dBm。
  6. 对于上边带,在IF_OUTPUT_LSB连接器上连接一个50Ω终端;对于下边带,在IF_OUTPUT_USB连接器上连接一个50Ω终端。
  7. 将射频(RF)信号施加到RF_INPUT和LO_INPUT端口。
    断电顺序
关闭ADMV1012 - EVALZ,可按以下步骤操作:
  1. 关闭LO和RF信号。
  2. 将VGRF设置为 - 1.8V。
  3. 将VDRF电源设置为0V,然后关闭VDRF电源。
  4. 将VDLO电源设置为0V,然后关闭VDLO电源。
  5. 关闭VGRF电源。
