TPS53219A 具有 Eco 模式的 3V 至 28V、20A、同步 D-CAP 降压控制器数据手册
TPS53219A 器件是一款小型单降压控制器,具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压、高电流、PC 系统电源轨和类似的负载点 (POL) 电源。小封装和最少的引脚数节省了 PCB 上的空间,而专用的 EN 引脚和预设频率选择简化了电源设计。轻负载条件下的跳跃模式、强栅极驱动器和低侧 FET R DS(开) 电流传感支持宽负载范围内的低损耗和高效率。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围在 4.5 V 至 25 V 之间,输出电压范围在 0.6 V 至 5.5 V 之间。TPS53219A 采用 16 引脚 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
*附件:TPS53219A 3 V 至 28 V 输入、D-CAP、节能模式™、同步降压控制器数据表 .pdf
特性
  • 转换输入电压范围:3 V 至 28 V
  • VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 宽输出负载范围:0 A 至 > 20 A
  • 内置 0.6V (±0.8%) 基准
  • 内置 LDO 线性稳压器
  • 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
  • 具有 100ns 负载阶跃响应的 D-CAP™ 模式
  • 自适应导通时间控制架构,具有 8 种可选频率设置
  • 4700ppm/°C 温度 R DS(开) 电流感应
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 漏极开路电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置 OVP/UVP/OCP
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm QFN、16 引脚 (RGT) 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS53219A
  • 类型‌:同步降压控制器
  • 输入电压范围‌:3V 至 28V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V
  • 应用‌:存储计算机、服务器计算机、多功能打印机、嵌入式计算
2. 主要特性
  • 节能模式™ ‌:Auto-skip Eco-Mode™提高轻载效率
  • D-CAP™模式‌:具有100ns负载阶跃响应
  • 自适应ON-时间控制‌:8个可选频率设置
  • 内置LDO‌:6.2V线性电压调节器
  • 软启动‌:0.7ms、1.4ms、2.8ms和5.6ms可选
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:3mm × 3mm QFN,16引脚(RGT)
  • 引脚功能‌:包括使能(EN)、反馈(VFB)、模式选择(MODE)、电源好(PGOOD)等
4. 电气特性
  • VDD输入电压范围‌:4.5V 至 25V
  • 最大输出电流‌:>20A
  • 软启动时间‌:根据MODE引脚连接的电阻值选择
  • 开关频率‌:通过RF引脚连接的电阻值选择,范围从200kHz至1.07MHz
  • 过流保护‌:通过TRIP引脚设置,具有温度补偿功能
5. 功能描述
  • 自适应ON-时间控制‌:根据输入和输出电压自动调整ON时间,实现伪恒定频率操作
  • 轻载跳频‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率
  • 软启动‌:平滑启动输出电压,减少启动时的浪涌电流
  • 电源好输出‌:PGOOD引脚在输出电压稳定后变为高电平,指示电源正常
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供了包含电感、输出电容、输入电容和MOSFET的详细应用电路图
  • 组件选择‌:指导如何选择电感、输出电容和频率设置电阻等外部组件
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和减少噪声
7. 支持与文档
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站订阅文档更新通知
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供技术帮助和设计支持
