瑞萨MCU RA8系列教程:RA8单片机SysTick使用描述
 每个Cortex-M内核都集成了一个SysTick模块,那是因为这个模块几乎是单片机项目必备的一个(定时器)功能。
不管是最新的Cortex-M85内核,还是经典的Cortex-M3内核单片机,都集成了SysTick模块。
cm3.h与cm85.h
 单片机开发者,接触最多的就是core_cm3.h(core_cm85.h)文件,这里定义了与内核相关的大部分内容,平时我们调用最多也是这里的接口。
我们对比一下这两个源文件:  瑞萨
通过对比源代码,你会直观地发现,cm85比cm3代码行数明显大多了,1943行和4672行。当然,行数多了这么多,左侧红色(差异)部分也比较多。
虽然,左侧“红色”比较多,但大部分都是多出来的行数以及宏定义。仔细对比,其实很多都是一样的,比如我们常用的系统复位函数:瑞萨
__NO_RETURN __STATIC_INLINE void __NVIC_SystemReset(void)
  __DSB();                                                          /* Ensure all outstanding memory accesses included
        buffered write are completed before reset */
  SCB->AIRCR  = (uint32_t)((0x5FAUL << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos)    |
                           (SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
                            SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk    );         /* Keep priority group unchanged */
  __DSB();                                                          /* Ensure completion of memory access */
  for(;;)                                                           /* wait until reset */
    __NOP();
再比如系统Tick配置函数:
瑞萨
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
    return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0UL);                                                     /* Function successful */
其实,你会发现,在Cortext-M3单片机上常用的这些函数接口,基本和CM85一样,这也说明CM85大部分接口向下兼容CM3
RA8单片机SysTick使用描述
这里结合瑞萨RA8D1(Cortex-M85内核)单片机给大家讲述一下SysTick的用法以及描述其源码。
使用e2 studio以及fsp软件包
工具自带的软件包其实是最实用的,这里以IO翻转,SysTick延时为例,手把手教大家创建一个工程,并演示效果。
1
打开e2 studio创建单片机项目
 瑞萨瑞萨我们命名项目名称为:RA8D1_SysTick瑞萨选择对应芯片型号:R7FA8D1BEC瑞萨  瑞萨瑞萨瑞萨瑞萨
基本上只需要动动鼠标“点一点”,一个完整的工程就创建好了。
2
配置工程
这里配置一些基础的信息,我们使用一个IO(PA01)来测试一下SysTick延时时间。
瑞萨
配置时钟树:
瑞萨配置输出Hex文件:瑞萨瑞萨
3
演示
这里只是简单演示Demo,我们添加一个IO翻转来测试SysTick延时时间。
while(1)
    R_PORT10->PODR ^= 1<<(BSP_IO_PORT_10_PIN_01 & 0xFF);     //PA01亮灭翻转
    R_BSP_SoftwareDelay(1BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);    //SysTick延时
 瑞萨  这个是1ms翻转,SysTick延时误差还是比较小,相对1ms来说误差可以忽略(采样频率100KHz看不出来误差)。瑞萨  采样频率为100MHz,其实还是看得出来有点误差。当然,这个误差是晶振、软件等多种因素影响的。还有,us级别的误差,相对ms可以忽略。瑞萨
如果改为1us翻转,通过IO翻转来测试,误差就相对明显一点。
4
源码描述
有经验的工程师应该都能看懂,这里针对初学者简单说下。
 为了减少软件带来误差,这里直接操作寄存器进行IO翻转。
R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
R_BSP_SoftwareDelay:阻塞延时函数,是FSP软件包自带函数接口。  BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS:宏定义,延时单位(毫秒)。系统定义了三个宏:
typedef enum
    BSP_DELAY_UNITS_SECONDS      = 1000000///< Requested delay amount is in seconds
    BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS = 1000,    ///< Requested delay amount is in milliseconds
    BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS = 1        ///< Requested delay amount is in microseconds
bsp_delay_units_t;
 R_BSP_SoftwareDelay:其实就是利用SysTick进行的延时。瑞萨  通过分析源码,你会发现Cortex-M85内核的SysTick和Cortex-M3的向下兼容,常用的接口也一样。  最后,单片机内核的SysTick是不是很简单,希望通过本文的描述,对你了解SysTick有所帮助。
