瑞萨新款RZ/V2N视觉AI MPU产品介绍
RZ/V2H
瑞萨电子在2024年推出高达8TOPS(Dense)/80TOPS(Sparse)AI算力的RZ/V2H产品,广受好评,继续扩展RZ/V视觉AI MPU产品阵容,在2025年3月推出更小封装的RZ/V2N产品。
随着RZ/V2N上市,与RZ/V2L,V2H产品构建更丰富的产品线,覆盖从0.5TOPS,4TOPS到80TOPS全面的AI算力,以及1/2/4个摄像头应用。由于基于相同的开发平台,客户更容易移植AI应用,覆盖全方位AI应用。
与RZ/V2H同源设计,基于瑞萨电子专有AI加速器(DRP-AI3)开发,提供高达4TOPS(Dense)/15TOPS(Sparse)的AI性能,继续保持高能效、无需冷却风扇的情况下实现高级AI处理的应用,是监控摄像头、移动机器人和驾驶员监控系统等应用的理想微处理器。
01 RZ/V2N
RZ/V2N MPU嵌入4核ArmCortex-A55CPU和ArmCortex-M33CPU,还集成了图像信号处理器(ISP)和2个MIPICSI-2通道,以提高AI精度并同时处理捕获的图像,构建高级AI处理和摄像头处理应用。
MPU
RZ/V2N 框图
1主要特征如下:
主要特征
CPU:5核
■ Cortex-A55(1.8GHz)x4核;
■ Cortex-M33(200MHz)x1核;
主要特征
图形视频处理:
■ MIPICSI-2摄像头接口2路;
■ ArmMali-C55ISP 4K;
■ H.264/265编解码;
■ Mali-G31 GPU;
■ MIPI DSI 4L显示输出;
主要特征
高速接口:
■ 32位LPDDR4/LPDDR4X内存接口;
■ 千兆以太网2路;
■ USB3.2(Gen2)接口;
■ PCIe接口(Gen3,2-lane)接口;
■ CAN接口(CAN-FD)6ch;
主要特征
封装:
■ 15x15mm840引脚BGA0.5mm间距。
2产品优势:
■ 瑞萨最新的DRP-AI3加速器,最高可达4TOPS(Dense模型)/15TOPS(Sparse模型);
■ 高能效的DRP-AI3,10TOPS/W,无需风扇,降低了冷却组件和系统成本;
■ 支持低待机功耗;
■ 2路摄像头,支持ISP处理;
■ 与RZ/V2H AI软件代码兼容。
3RZ/V2N主要应用:
■ 监控摄像头:停车场监控、拥堵分析、视觉检查;
■ 移动机器人:真空吸尘器、草坪修剪机;
■ 驾驶员监控系统。
02 RZ/V2N开发生态系统
1评估板套件(EVK)
RZ/V2N AI MPU评测套件:(RTK0EF0186C03000BJ)用于评测RZ/V2N四核视觉AIMPU。该套件包括一块CPU评测板、扩展(EXP)板和两块子板。瑞萨已提AI软件开发包(AI SDK)作为该评测套件的软件开发环境。它支持对低功耗AI推理、视频流和其他内置功能进行评测。该套件还支持图像信号处理器(ISP)、3D图形引擎(GE3D)和可信安全IP等可选功能。
MPU
点击查看大图
RZ/V2N提供全套硬件PCB板设计文档,详情参阅以下网页。
2RZ/V2N AI软件开发套件(AI SDK)及一站式支持
RZ/V2N AI软件开发套件为RZ/V2N开发板提供AI应用开发环境,包括AI SDK软件包及AI SDK源代码,用户可以快速、容易地建立和运行AI应用。
下图展示通过3步将用户所需AI应用在V2N硬件上部署和运行。
MPU
点击查看大图
一站式指南,提供免费、丰富、易用的开发环境。
MPU
点击查看大图
发布多种易使用的预训练库及AI应用程序,减少客户开发周期。
3RZ/V2N AI模型转换工具
■ DRP-AI Translator(DRP-AI转换器):这工具用于将ONNX(开放神经网络交换)格式的训练AI模型转换为可由DRP-AI执行的对象格式。
■ DRP-AI TVM:此工具是DRP-AI转换器到TVM后端的扩展。CPU和DRP-AI可以协同工作,对AI模型进行推理处理,扩展更多的模型和算法。更灵活支持AI开发。
■ DRP-AI扩展包:适用于RZ/V2H和RZ/V2N的DRP-AI支持修剪后的AI模型的功能。DRP-AI扩展包提供针对RZ/V2H和RZ/V2N优化的修剪功能。DRP-AI优化修剪功能可以与此工具和PyTorch或TensorFlow训练代码结合使用。
MPU
点击查看大图
RZ/V2N已量产上市,以下是可选型号。
MPU
点击查看大图
03 DRP-AI3加速器介绍
DRP-AI(Dynamically Reconfigurable Processor for AI)作为具有高速AI推理处理能力的AI加速器,基于瑞萨多年来开发的可重构处理器技术,实现了端点所需的低功耗和灵活性。RZV2N采用的DRP-AI3加速器是最新的DRP-AI产品,其能效比上一代产品高出约10倍。DRP-AI3能够应对AI的进一步发展和机器人等应用的复杂要求。解决发热挑战,实现高实时处理速度,并实现AI产品的更高性能和更低功耗。
MPU
点击查看大图
1用于AI模型增亮(修剪)的硬件(H/W)
软件(S/W)协调与传统模型相比,
实现了约10倍的能效提升。
■ AI加速器(DRP-AI3硬件)引入高速低功耗技术进行修剪模型;
■ 轻松生成适合DRP-AI3的修剪模型的软件,并在硬件中实现最佳效果。
2DRP-AI、DRP和CPU在异构架构中
协同工作,以加速除AI之外的各种算法。
MPU
点击查看大图
04 RZ/V MPU系列
RZ/V MPU系列提供一个可扩展的AI性能阵容从0.5TOPS算力到8TOPS(Dense模型)/80TOPS(Sparse模型),一个MPU平台即可满足入门级到高性能的不同需求。
MPU
点击查看大图
