TPS51518 单相 D-CAP 和 D-CAP2 控制器,带 2 位通用 VID 控制器数据手册
TPS51518 是单相 D-CAP/™ D-CAP2™ 同步 具有 2 位 VID 输入的降压控制器,最多可选择四个 独立的外部可编程输出电压电平,当 电压电平、步长设置和电压的外部可编程性 需要 TRANSITION Slew Rate。它用于 GFX 应用,其中 需要多个电压电平。
TPS51518 支持所有 POS/SPCAP 和/或全陶瓷 MLCC 输出 在需要远程感应的应用中提供电容器选项。 通过外部可编程实现严格的直流负载调节 积分器电容器。
*附件:tps51518 具有 2 位通用 VID 控制器的单相 DCAP 和 D-CAP2 控制器数据表.pdf
TPS51518 提供完整的保护套件,包括 OVP、OCL、5V UVLO 和热关断。它支持高达 28 V,输出电压可在 0.5 V 至 2 V 范围内调节。
TPS51518 采用 3 mm × 3 mm、QFN、0.4 mm 间距封装,额定温度范围为 –10°C 至 105°C。
特性
  • 差分电压反馈
  • 用于精确调节的直流补偿
  • 宽输入电压范围:3 V 至 28 V
  • 灵活的 2 位 VID 支持 0.5 V 至 2.0 V 的输出电压
  • 具有可选控制架构的自适应导通时间调制
    • 350 kHz 的 D-CAP 模式,可实现快速瞬态响应
    • 350 kHz 的 D-CAP2 模式,用于超低/低 ESR 输出电容器
  • 4700 ppm/°C,低侧 R DS(开) 电流感应
  • 可编程软启动时间和输出电压转换时间
  • 内置 Output Discharge
  • 电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置 OVP/UVP/OCP
  • 热关断 (非锁存)
  • 3 mm × 3 mm、20 引脚、QFN (RUK) 封装
参数
降压控制器
方框图
降压控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51518
  • 类型‌:单相DCAP™和D-CAP2™控制器,具有2位通用VID(电压识别)控制
  • 应用‌:笔记本电脑、图形处理单元(GFX)供电、系统代理等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 28V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 2.0V(可编程)
  • 控制模式‌:D-CAP™模式和D-CAP2™模式
  • 2位VID控制‌:支持4个独立可编程输出电压等级
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断(非锁定)
  • 封装‌:3mm × 3mm,20引脚QFN(RUK)
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-10°C 至 105°C
  • V5IN供电电压‌:4.5V 至 5.25V
  • BST引脚电压‌:-0.1V 至 33.5V(典型值)
  • 软启动时间‌:可编程
  • 开关频率‌:D-CAP™和D-CAP2™模式均为350kHz
  • 输出电流‌:高达25A
4. 功能描述
  • D-CAP™模式‌:快速瞬态响应,适用于具有足够ESR的输出电容
  • D-CAP2™模式‌:专为低ESR输出电容(如MLCC)设计
  • 自适应ON时间调制‌:实现伪恒定频率操作
  • 2位VID控制‌:通过VID0和VID1引脚选择4个输出电压等级
  • 软启动和电源好(PGOOD)输出‌:提供软启动功能,减少启动时的浪涌电流;PGOOD引脚指示输出电压是否在目标范围内
5. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供了三种不同的应用电路图,包括2位VID、I_CC(max)=25A的D-CAP2™模式、D-CAP™模式和Intel Chief River系统代理应用
  • 组件选择‌:详细指导如何选择电感、输出电容、频率设置电阻等外部组件
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以减少噪声和提高性能
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN(RUK),20引脚,0.4mm间距
  • 订购代码‌:TPS51518RUKR(带卷盘)、TPS51518RUKT(带迷你卷盘)
