LM25118 3-42V 宽 Vin、电流模式非同步 Buck-Boost 控制器数据手册
LM25118 宽电压范围 Buck-Boost 开关稳压控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、高性价比 Buck-Boost 稳压器所需的所有功能。当输入电压小于或大于输出电压时,Buck-Boost 拓扑结构可保持输出电压调节,使其特别适合汽车应用。当输入电压足够大于稳压输出电压时,LM25118 作为降压稳压器运行,并在输入电压接近输出时逐渐转换到降压-升压模式。这种双模方法可在较宽的输入电压范围内保持稳压,在降压模式下具有最佳转换效率,在模式转换期间具有无毛刺输出。这款易于使用的控制器包括用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。稳压器的控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制降低了脉宽调制电路的噪声敏感性,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。其他保护功能包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功率增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
*附件:LM25118 宽电压范围降压-升压控制器数据表 .pdf
特性
  • 输入电压工作范围为 3 V 至 42 V
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 降压和升压模式之间的平滑过渡
  • 开关频率可编程至 500 KHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高压偏置稳压器
  • 集成高压侧和低压侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 启用输入
  • 宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准准确度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP (裸露焊盘)
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM25118
  • 类型‌:宽电压范围降压-升压控制器
  • 特点‌:支持3V至42V的宽输入电压范围,具备降压和升压功能,适用于工业应用及汽车领域。
2. 主要特性
  • 工作模式‌:支持降压(Buck)和降压-升压(Buck-Boost)两种模式,可平滑切换。
  • 控制方式‌:采用模拟峰值电流模式控制,减少噪声敏感性。
  • 开关频率‌:可编程至500kHz,支持振荡器同步功能。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断、使能输入等。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP封装,带裸露焊盘以改善散热。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至42V
  • 输出电压‌:可编程
  • 工作频率‌:50kHz至500kHz
  • 软启动时间‌:可编程
  • 关断电流‌:超低
4. 功能描述
  • 双模式操作‌:根据输入电压与输出电压的关系,自动在降压和降压-升压模式间切换,保持输出电压稳定。
  • 高压启动调节器‌:内置双模式高压线性调节器,为PWM控制器和MOSFET门驱动提供偏置电压。
  • 使能功能‌:通过EN引脚控制,低电平进入低功耗关断模式。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:通过UVLO引脚设置输入电压下限,低于该值则进入待机模式。
  • 同步功能‌:SYNC引脚允许多个LM25118器件同步或与外部时钟同步。
5. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供了12V、3A的典型应用电路图。
  • 设计步骤‌:包括确定规格、选择系统参数、计算电感值、设置输出电压、计算软启动电容等。
  • 布局指南‌:建议最小化高电流环路面积,使用内层作为地平面以屏蔽小信号迹线。
6. 电源建议
  • 偏置功耗降低‌:提供了通过VCCX引脚外部供电以减少内部VCC调节器功耗的方法。
  • 热考虑‌:强调了散热的重要性,并建议使用裸露焊盘与PCB地平面连接。
