ADMV1011 17GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器技术手册
概述
ADMV1011是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)、双边带(DSB)上变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对工作频率范围为17 GHz至24 GHz的点对点微波无线电设计进行优化。
ADMV1011提供21 dB的转换增益,具有针对下边带和上边带的32 dBc和23 dBc边带抑制性能。ADMV1011采用射频(RF)放大器,前接由驱动放大器驱动集成2×乘法器的本振(LO)的同相/正交(I/Q)双平衡混频器。还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90°混合选择所需的边带。I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带的滤波要求。ADMV1011为混合型DSB上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造装配。
ADMV1011上变频器采用紧凑的散热增强型、4.9 mm × 4.9 mm LCC封装。ADMV1011工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADMV1011 17GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I Q上变频器技术手册.pdf
特性
  • RF输出频率范围:17 GHz至24 GHz
  • IF输入频率范围:2 GHz至4 GHz
  • LO输入频率范围:8GHz至12 GHz,集成2×乘法器
  • 边带抑制:32 dB(下边带)
  • P1dB:25 dBm
  • 增益调节:30 dB
  • 输出IP3:33 dBm
  • 匹配50 Ω RF输出、LO输入和IF输入
  • 32引脚、4.9 mm × 4.9 mm LCC封装
应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
  • 仪器仪表、自动测试设备
框图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
典型性能特征
GaAs
应用信息
评估板和典型应用电路采用Mini - Circuit QCN - 45+ RF 90°混合耦合器,针对低侧本振(LO)(上边带)性能进行了优化。
由于ADMV1011是双平衡I/Q混频器,它能够支持从4GHz到直流的中频(IF)频率。
典型应用电路如图56所示。此处展示的应用电路已在评估板电路中复现。
GaAs
更高分辨率的增益调节
“性能与增益调节”部分中展示的数据是基于VCTRL2和VCTRL3相等的情况下得出的。当VCTRL2和VCTRL3分开调节时,可以实现更高分辨率的增益调节。需要注意的是,整体动态范围保持不变。图57和图60展示了在输出IP3和转换增益方面,单独使用VCTRL2和VCTRL3时的情况。
图58展示了在23GHz时,上边带的射频输出(RFOUT)性能。图59和图60展示了在18GHz时,下边带的射频输出性能。在图57和图59中,当VCTRL2从 - 5V扫描到 - 0.75V时,VCTRL3保持在 - 0.75V不变。在图58和图60中,当VCTRL3从 - 5V扫描到 - 0.75V时,VCTRL2保持在 - 0.75V不变。
GaAs
GaAs
