LM25118-Q1 3-42V 宽 VIN、电流模式非同步降压-升压控制器数据手册
LM25118-Q1 宽电压范围 Buck-Boost 开关稳压控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、高性价比 Buck-Boost 稳压器所需的所有功能。当输入电压小于或大于输出电压时,Buck-Boost 拓扑结构可保持输出电压调节,使其特别适合汽车应用。当输入电压足够大于稳压输出电压时,LM25118 作为降压稳压器运行,并在输入电压接近输出时逐渐转换到降压-升压模式。这种双模方法可在较宽的输入电压范围内保持稳压,在降压模式下具有最佳转换效率,在模式转换期间具有无毛刺输出。这款易于使用的控制器包括用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。稳压器的控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制降低了脉宽调制电路的噪声敏感性,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。其他保护功能包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功率增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
*附件:LM25118-Q1 宽电压范围降压-升压控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 输入电压工作范围为 3 V 至 42 V
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 降压和升压模式之间的平滑过渡
  • 开关频率可编程至 500 KHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高压偏置稳压器
  • 集成高压侧和低压侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 启用输入
  • 宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准准确度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP (裸露焊盘)
参数
稳压控制器
方框图
稳压控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM25118-Q1
  • 类型‌:宽电压范围降压-升压控制器
  • 应用领域‌:适用于汽车电子娱乐系统、启停系统、工业降压-升压电源等
  • 特点‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用,宽输入电压范围(3V至42V),双模式操作(降压和降压-升压)
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至42V
  • 工作模式‌:降压(Buck)和降压-升压(Buck-Boost)模式,可平滑切换
  • 控制方法‌:基于电流模式的控制,使用模拟电流斜坡
  • 开关频率‌:可编程至500kHz
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断、使能输入等
  • 封装‌:20引脚HTSSOP封装,带裸露焊盘以增强散热
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • VCC电压范围‌:4.75V至14V
  • 软启动时间‌:可编程
  • 关断电流‌:超低
  • 误差放大器参考电压‌:1.23V,精度1.5%
4. 功能描述
  • 双模式操作‌:根据输入电压与输出电压的关系自动切换工作模式,以维持输出电压稳定
  • 高压启动调节器‌:内置高压线性调节器,为PWM控制器和MOSFET门驱动提供偏置电压
  • 使能功能‌:EN引脚控制,低电平进入低功耗关断模式
  • UVLO(欠压锁定) ‌:通过UVLO引脚设置输入电压下限,低于该值则进入待机模式
  • 同步功能‌:SYNC引脚允许多个LM25118-Q1器件同步或与外部时钟同步
5. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图
  • 设计步骤‌:包括确定规格、选择电感、设置输出电压、计算软启动电容等
  • 布局指南‌:建议最小化高电流环路面积,使用内层作为地平面以屏蔽小信号迹线
6. 电源建议
  • 偏置功耗降低‌:通过VCCX引脚外部供电以减少内部VCC调节器功耗
  • 热管理‌:强调了散热的重要性,建议使用裸露焊盘与PCB地平面连接
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP(20引脚),带裸露焊盘
  • 订购信息‌:提供了不同封装选项和订购代码
