TPS53211 具有轻负载效率的 1.5V 至 19V 单相 PWM 降压控制器数据手册
TPS53211 是一款集成大电流驱动器的单相 PWM 控制器。是的 用于 1.5 V 至 19 V 转换电压。
TPS53211 具有跳跃模式解决方案,可优化轻负载时的效率 条件,而不会影响输出电压纹波。该器件提供预偏置启动、 软停止、集成自举开关、电源良好功能、EN/输入 UVLO 保护。它支持 转换电压高达 19 V,输出电压可在 0.8 V 至 0.7×V .
TPS53211采用 3 mm × 3 mm、16 引脚 QFN 封装(符合 Green RoHs 标准) 和无铅),额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps53211 具有轻载效率优化的单相 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 1.5V 至 19V 转换电压范围
  • 4.5V 至 14V 电源电压范围
  • 电压模式控制
  • 轻负载时的跳跃模式,用于效率优化
  • 高精度 0.5% 内部 0.8V 基准
  • 0.8 V 至 0.7×V 的可调输出电压
  • 内部软启动
  • 支持预偏置启动
  • 支持软停止
  • 250 kHz 至 1 MHz 的
    可编程开关频率
  • 过流保护
  • 电感器 DCR 过流检测
  • R DS(开) 零电流检测传感
  • 过压和欠压保护
  • 漏极开路电源良好指示
  • 内部自举开关
  • 由 VCCDR 供电的集成大电流驱动器
  • 小型 3mm x 3mm、16 引脚 QFN 封装
参数
电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS53211
  • 类型‌:单相PWM控制器
  • 特点‌:具有轻载效率优化功能,适用于服务器、桌面电脑子系统电源供应,DDR内存和终端电源,分布式电源供应等
2. 主要特性
  • 电压范围‌:
    • 输入电压:1.5V至19V
    • 供电电压:4.5V至14V
    • 输出电压:0.8V至0.7×VIN
  • 轻载效率优化‌:采用跳过模式(Skip Mode)
  • 可编程开关频率‌:250kHz至1MHz
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护
  • 其他功能‌:预偏置启动、软停止、集成自举开关、电源良好指示、集成高电流驱动器
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 封装类型‌:3mm×3mm,16引脚QFN封装
  • 参考电压‌:内部0.8V精密参考电压,精度±0.5%
  • 软启动时间‌:可编程
  • 电源良好(PGOOD) ‌:开漏输出,需要外部上拉电阻
4. 功能描述
  • 跳过模式‌:在轻载条件下自动跳过某些开关周期,以提高效率
  • 过流保护‌:支持电感DCR检测和RDS(on)检测零电流
  • 过压和欠压保护‌:监测VSEN引脚电压,超出设定阈值时触发保护
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断以保护芯片
5. 应用信息
  • 设计示例‌:提供了详细的同步降压转换器设计示例,包括输出电感、输出电容、输入电容的选择方法
  • 补偿设计‌:推荐使用Type III补偿方法,以确保稳定性和快速瞬态响应
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN RGT16,3000或250个器件/卷带
  • 环保计划‌:符合RoHS标准,无铅和无溴
