HMC6505A 5.5GHz到8.6GHz,GaAs,MMIC,I/Q升频器技术手册
概述
HMC6505A 是一款采用兼容 RoHS 的封装的紧凑型砷化镓 (GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC) 升频器,工作频率范围为 5.5 GHz 至 8.6 GHz。此器件提供 15 dB 的小信号转换增益,以及 22 dBc 的边带抑制。HMC6505A 在可变增益放大器 (VGA) 之前使用同相和正交 (I/Q) 混频器,该混频器由主动本地振荡器 (LO) 驱动。提供 IF1 和 IF2 混频器输入,并需要采用外部 90° 混合模式选择所需的边带。I/Q 混频器拓扑结构减少了对不必要的边带进行过滤的需要。HMC6505A 是混合式单边带 (SSB) 升频器组件的小型替代方案,它可以使用表面安装制造技术,这消除了对引线键合的需要。
HMC6505A 提供 5 mm × 5 mm、32 端子无引线芯片载体 (LCC) 封装,可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。HMC6505A 的评估板还可按需提供。
数据表:*附件:HMC6505A 5.5GHz到8.6GHz,GaAs,MMIC,I Q升频器技术手册.pdf
应用
  • 点到点和单点对多点无线电
  • 军用雷达、电子战 (EW) 和电子智能 (ELINT)
  • 卫星通信
  • 传感器
特性
  • 转换增益:15 dB(典型值)
  • 边带抑制:22 dBc(典型值)
  • 增益最大时的输出 P1dB 压缩:22 dBm(典型值)
  • 增益最大时的输出 IP3:35 dBm(典型值)
  • LO 到 RF 隔离:4 dB(典型值)
  • LO 到 IF 隔离:9 dB(典型值)
  • RF 回波损耗:20 dB(典型值)
  • LO 回波损耗:10 dB(典型值)
  • IF 回波损耗:20 dB(典型值)
  • 裸焊盘,5 mm × 5 mm,32 端子,无引线芯片载体封装
框图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
典型应用电路
图103展示了HMC6505A的典型应用电路。要选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于不需要直流工作的应用,使用片外隔直电容。对于需要抑制输出端本振信号的应用,如图所示,使用偏置三通或射频馈电。
为防止损坏器件,每个中频 (IF)端口用于本振抑制的源电流或灌电流需小于3毫安。每个中频端口的共模电压为0V。
若要选择上边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。若要选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。
GaAs
