TPS40400 具有 PMBus™ 的 3V 至 20V、30A、同步降压控制器技术资料
TPS40400 是一款成本优化的灵活同步降压控制器,可在 标称 3V 至 20V 电源。该控制器是一个模拟 PWM 控制器,允许编程 以及通过 PMBus™ 接口进行监控。灵活 该器件的特性包括可编程软启动时间、可编程短路 limit 和可编程欠压锁定 (UVLO)。
自适应防交叉传导方案用于防止 功率 FET。栅极驱动电压为 6 V,以更好地增强功率 FET 以降低损耗。短 通过感应电感或电阻器两端的电压降进行电路检测 与电感器串联放置。将 PMBus 可编程阈值与该电压进行比较,并且 用于检测过流。当达到过流阈值时,一个逐个脉冲的电流 limit 方案用于将电流限制在可接受的水平。如果过流情况 持续转换器的 7 个时钟周期以上,声明故障情况,并且 converter 关闭并进入 Hicup 重启模式或闭锁。行为可以是 通过 PMBus 接口选择。其他 PMBus 接口功能包括可编程作 频率、软启动时间、过压和欠压阈值以及对这些阈值的响应 事件、输出电压变化(包括裕度调节)以及状态监控。
*附件:TPS40400 3V 至 20V PMBus 同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 输入工作电压范围:3 V 至 20 V
  • 支持 PMBus 的模拟控制器
  • 参考 600 mV ± 1%
  • 远程电压检测放大器
  • 内部 6V 稳压器和 6V 栅极驱动
  • 可编程过流保护
  • 用于电流感应的电感电阻或串联电阻
  • 可编程开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • Powergood 指示灯
  • 热关断
  • 可编程软启动
  • 内部自举二极管
  • 预偏置输出安全
  • 24 引脚 QFN 封装
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40400
  • 类型‌:3V至20V PMBus同步降压控制器
  • 特点‌:具有PMBus接口,支持编程和监控,灵活的软启动时间、过流保护等特性
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至20V
  • PMBus接口‌:支持编程和监控功能
  • 内部参考电压‌:600mV ±1%
  • 远程电压感应‌:具有远程电压感应放大器
  • 内部调节器‌:6V内部调节器和6V门极驱动
  • 可编程特性‌:
    • 开关频率:200kHz至2MHz
    • 软启动时间
    • 过流保护阈值
    • 欠压锁定(UVLO)阈值
    • 过压和欠压保护阈值
  • 热关断‌:防止过热损坏
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装类型‌:24引脚QFN封装
  • 输入电压(VDD) ‌:3V至20V
  • 最大输入电流‌:15mA(无负载)
  • 输出特性‌:
    • 可调输出电压范围:通过PMBus设置
    • 最小占空比限制
    • 最大占空比与开关频率相关
4. 功能描述
  • 输出电压设置‌:通过电压分压器连接到FB引脚设置
  • 输入电压前馈‌:保持功率级增益恒定,提高输入电压瞬态响应
  • 输出电流限制和警告‌:通过ISNS引脚监测电流,支持过流保护和警告
  • 线性调节器‌:内部集成3.3V和6.5V线性调节器,为控制电路和门极驱动供电
  • PMBus地址设置‌:通过ADDR0和ADDR1引脚设置PMBus地址
  • 故障响应‌:支持可编程故障响应,如过流、过压、欠压、过热等
5. 应用信息
  • 典型应用‌:适用于智能电力系统、电源供应模块、通信设备和计算设备
  • 设计示例‌:提供了两个详细的设计示例,包括12V输入、1.2V输出、20A最大输出电流的设计,以及12V输入、5V输出、5A最大输出电流的设计
  • 设计工具‌:推荐使用TI的Fusion Digital Power Designer进行编程、监控和配置
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:VQFN(24引脚),尺寸3.5mm×5.5mm
  • 环保计划‌:符合RoHS标准,无铅和无溴
7. 文档与支持
  • 设计资源‌:包括参考设计、应用笔记和WEBENCH® Power Designer工具
  • 社区资源‌:提供了TI E2E™在线社区和设计支持链接
