HMC8108 9GHz至10GHz,X频段、GaAs、MMIC、低噪声转换器技术手册
概述
HMC8108是一款紧凑型、X频段、砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)同相正交(I/Q)低噪声转换器,采用符合RoHS标准的陶瓷无铅芯片载体封装。HMC8108将范围为9 GHz至10 GHz的射频(RF)输入信号转换为输出端的60 MHz典型单端中频(IF)信号。该器件提供13 dB的小信号转换增益、2 dB的噪声系数和20 dBc的镜像抑制性能。
HMC8108采用低噪声放大器,后接由有源LO缓冲放大器驱动的镜像抑制混频器。该镜像抑制混频器使得低噪声放大器之后无需使用滤波器,并可消除镜像频率下的热噪声。它具有I/Q混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。HMC8108为混合型镜像抑制混频器、下变频器组件的小型替代器件,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC8108 9GHz至10GHz,X频段、GaAs、MMIC、低噪声转换器技术手册.pdf
应用
  • 点到点及点到多点无线电
  • 军用雷达
  • 卫星通信
特性
  • 转换增益:13 dB(典型值)
  • 镜像抑制:20 dBc(典型值)
  • 噪声系数:2 dB(典型值)
  • 针对1 dB压缩的输入功率:-4 dBm(典型值)
  • 输入三阶交调截点:6 dBm(典型值)
  • 输出饱和功率:10 dBm(典型值)
  • IF端口LO泄漏:-20 dBm(典型值)
  • RF端口LO泄漏:-37 dBm(典型值)
  • 32引脚、5 mm × 5 mm、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装
框图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
工作原理
HMC8108是一款X波段低噪声变频器,集成了本振(LO)缓冲器,可将9GHz的射频输入信号转换为10GHz的中频信号,在其输出端产生一个带内镜像抑制信号。HMC8108的功能框图和电路架构如图54所示。
射频输入信号经过两级低噪声放大。预混频射频输入信号随后通过一个内部混合器分离为单端信号,进入无源混频器。一个功率分配器后面接三个本振缓冲放大器,驱动两个正交(I和Q)混频器核心,将放大后的射频输入频率转换为中频信号。一个2:1的衰减器可实现10dB到30dB的增益控制范围。
MMIC
