TPS55010 2.95V 至 6V 输入、2W、带集成 FETS 的隔离式 DC/DC 转换器数据手册
TPS55010 是一种变压器驱动器,旨在为隔离式 RS-485 和 RS-232 等接口,来自 3.3 V 或 5 V 输入电源。
该器件采用固定频率电流模式控制和半桥功率级,具有 初级侧反馈用于调节输出电压,以实现高达 2W 的功率水平。转换 频率可在 100 kHz 至 2000 kHz 范围内调节,因此解决方案尺寸、效率和噪声可以 优化。开关频率由电阻器设置或与外部时钟同步 使用 RT/CLK 引脚。为了最大限度地减少浪涌电流,可以将一个小电容器连接到 SS 针。EN 引脚可用作使能引脚或将默认输入 UVLO 电压从 2.6V 的电压。
*附件:TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W 隔离式直流 直流转换器数据表.pdf
使用相同的变压器,TPS55010 可以为不同的输入和 通过调整初级侧电压来组合输出电压。现成的变压器是 可提供单正或双正负输出电压。
TPS55010 采用带导热垫的 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装。
特性
  • 隔离式 Fly-Buck™ 拓扑
  • 初级侧反馈
  • 100 kHz 至 2000 kHz 开关
    频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢启动
  • 可调输入电压 UVLO
  • 漏极开路故障输出
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 QFN 封装
参数
变压器驱动器
方框图
变压器驱动器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS55010
  • 类型‌:2.95V 至 6V 输入、2W 隔离式直流直流转换器,具有集成 FET
  • 应用‌:适用于 PLC、数据采集与测量设备、隔离 RS-232 和 RS-485 通信通道、IGBT 门极驱动器等
2. 主要特性
  • 拓扑结构‌:隔离 Fly-Buck™ 拓扑
  • 反馈方式‌:原边反馈
  • 开关频率‌:100kHz 至 2000kHz 可调,或与外部时钟同步
  • 启动特性‌:可调慢启动,可调输入电压 UVLO(欠压锁定)
  • 保护功能‌:过流保护、过热关断、开漏故障输出
  • 封装‌:3mm x 3mm 16pin QFN 封装,带热焊盘
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.95V 至 6V
  • 输出功率‌:2W
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 150°C
  • 内部 MOSFET 开关电阻‌:高边 45mΩ,低边 45mΩ
  • 参考电压‌:0.829V ±3%
  • 热关断温度‌:171°C
4. 功能描述
  • 固定频率 PWM 控制‌:采用峰值电流模式控制
  • 半桥和自举电压‌:集成自举调节器,需要外部自举电容
  • 误差放大器‌:跨导误差放大器,比较 VSENSE 电压与 SS 引脚电压或内部参考电压
  • 电压参考‌:产生精确的 0.829V 参考电压
  • 输出电压调整‌:通过原边电压分压器设置
  • 使能和 UVLO 调整‌:通过 EN 引脚调整输入电压 UVLO
  • 慢启动时间调整‌:通过 SS 引脚上的外部电容实现
  • 同步与外部时钟‌:RT/CLK 引脚支持电阻定时或外部时钟同步
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,反向过流保护
5. 应用信息
  • 设计工具‌:提供 EVM(评估模块)、用户指南和 Excel 计算器工具以简化设计过程
  • 典型应用‌:包括单输出和双输出隔离电源设计示例
  • 布局指南‌:提供 PCB 布局建议和示例,以最小化噪声和提高性能
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:WQFN-16(3mm x 3mm)
  • 环保计划‌:符合 RoHS 标准
