HMC520A 6GHz至10GHz、GaAs、MMIC、I/Q混频器技术手册
概述
HMC520A是一款砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)、同相正交(I/Q)混频器,采用符合RoHS标准的24引脚、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装。该器件可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。该混频器使用两个标准双平衡混频器单元和一个90°混合器件,均采用GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺。HMC520A为混合型镜像抑制混频器和单边带上变频器组件的小型替代器件。HMC520A无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC520A 6GHz至10GHz、GaAs、MMIC、I Q混频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点微波无线电
  • 点对多点无线电
  • 视频卫星(VSAT)
  • 数字无线电
  • 仪器仪表
  • 自动测试设备(ATE)
特性
  • 射频(RF)范围:6 GHz至10 GHz
  • 本振(LO)输入频率范围:6 GHz至10 GHz
  • 转换损耗:典型值8 dB(6 GHz至10 GHz时)
  • 镜像抑制:典型值23 dBc(6 GHz至10 GHz时)
  • LO至RF隔离:43 dB(典型值)
  • LO至中频(IF)隔离:25 dB(典型值)
  • 输入三阶交调截点(IP3):19 dBm(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:典型值10 dBm(7.1 GHz至8.5 GHz时)
  • 宽IF频率范围:DC至3.5 GHz
  • 24引脚、4 mm × 4 mm、陶瓷无铅芯片载体封装
框图
混频器
引脚配置描述
混频器
接口示意图
混频器
应用信息
图83展示了HMC520A的典型应用电路。要选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于不需要直流工作的应用,使用片外隔直电容。对于需要抑制输出端本振(LO)信号的应用,如图83所示,使用偏置三通或射频馈电。确保每个中频(IF)端口用于本振抑制的源电流或灌电流小于12微安,以防止损坏器件。每个中频端口的共模电压为0V。
混频器
若用作上变频器来选择上边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。若选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。输入来自混合耦合器的和端口,差端口接50Ω终端。
若用作下变频器且本振处于低端(low - side LO)时选择上边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。若本振处于高端(high - side LO)时选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。输出来自混合耦合器的和端口,差端口接50Ω终端。
