TPS40322 双输出或两相同步降压控制器数据手册
TPS40322 器件是一款双输出、同步降压控制器。它也可以是 配置为单输出、两相控制器。180° 异相作减少了 输入电流纹波并延长输入电容器的使用寿命。双向主从机 同步功能为四输出系统提供均匀分布的相移,该系统 进一步降低输入纹波并衰减系统噪声。
宽输入范围可支持 3.3V、5V 和 12V 总线。精确的基准电压满足 ASIC 所需的精密电压 并可能降低输出电容要求。独立的 PGOOD 信号提供 系统监控和排序的灵活性。两个通道独立控制, 每个软启动时间都是可编程的。采用电压模式控制以降低噪声 灵敏度,并确保低占空比转换。
*附件:TPS40322 双输出或两相同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 双输出或两相同步降压
    控制器
  • 180° 异相减小了输入纹波
  • 输入电压范围:3 V 至 20 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.6 V
  • 可调频率:100 kHz 至 1 MHz
  • 具有 0°/180° 或 90°/270°
    相移的双向 SYNC 引脚
  • 具有输入前馈的电压模式控制
  • 精确的电流共享,适用于两相
  • 单独的 Power Good 输出
  • 单独的使能和可编程软启动,
    具有预偏置启动
  • ±0.5%,600mV 基准
  • 输出 UV/OV 保护和输入欠压
    锁定
  • 单独的过流限制设置
  • 打嗝过流保护
  • 精确的电感器 DCR 或电阻电流
    传感
  • 用于两相应用的远程采样
  • 内部 N 沟道 FET 驱动器
  • 集成自举开关
  • 采用 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装
参数
输出系统
方框图
输出系统
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40322
  • 类型‌:双输出或两相同步降压控制器
  • 输入电压范围‌:3V 至 20V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 5.6V
  • 封装‌:32-Pin VQFN(5mm x 5mm)
2. 主要特性
  • 工作模式‌:支持双输出或两相同步降压
  • 频率调节‌:可调节开关频率,范围100kHz至1MHz
  • 同步功能‌:双向SYNC引脚,支持0°/180°或90°/270°相位偏移
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断
  • 软启动‌:可编程软启动,带预偏置启动功能
  • 监控输出‌:独立的PGOOD信号
3. 电气特性
  • 参考电压‌:600mV ±5%
  • 最大占空比‌:几乎100%
  • 软启动源电流‌:8μA至12μA
  • 热关断温度‌:150°C
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:可编程,带迟滞
4. 功能描述
  • 电压模式控制‌:具有输入前馈功能,减少噪声敏感性
  • 电流共享‌:两相模式下实现精确的电流共享
  • 远程感应‌:两相模式下支持远程电压感应,提高输出电压精度
  • 软启动与预偏置启动‌:防止从预偏置输出启动时拉取电流
  • 故障保护‌:包括过压、欠压、过流和热关断保护
5. 应用信息
  • 典型应用‌:多轨系统、电信基站、交换机和路由器、xDSL宽带接入、服务器和存储系统
  • 设计指南‌:提供详细的应用信息和典型应用电路,包括双输出和两相配置的设计步骤
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以最小化噪声和干扰
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN-32
  • 环保计划‌:符合RoHS标准
