LTC5566 300MHz至6GHz双通道可编程增益下变频混频器技术手册
概述
LTC5566 双通道可编程增益下变频混频器非常适合那些要求精准增益设置的分集和 MIMO 接收机。 每个通道包括一个有源混频器和一个具 15.5dB 增益控制范围的数字 IF VGA。 每个通道的 IF 增益通过 SPI 以 0.5dB 步进进行编程。
通过 SPI 或并行控制线实现的可编程 RF 输入调谐使该器件很受宽带无线电应用的青睐。 此外,该器件还提供了一种通过 SPI 进行设置的降低功率模式。
集成的 RF 变压器提供了单端 50Ω 输入。 差分 LO 输入专为单端或差分驱动而设计。 差分 IF 输出简化了至差分 IF 滤波器和放大器的接口。 此混频器专为在高达 5GHz 频率使用而优化,但也可以在高至 6GHz 的频率下使用 (性能有所下降)。
数据表:*附件:LTC5566 300MHz至6GHz双通道可编程增益下变频混频器技术手册.pdf
应用
  • 4G 和 5G MIMO 接收机
  • 分集接收机
  • 分布式天线系统 (DAS)
  • 网络测试 / 监视设备
  • 软件定义无线电
特性
  • 12dB 功率转换增益
  • 35dBm 输出 IIP3
  • 15.5dB 范围 IF DVGA (0.5dB 步进)
  • 可编程 RF 输入调谐
  • 降低功率模式
  • 3.3V 单电源
  • 用于实现快速开发的简单 SPI
  • –40ºC 至 105ºC 工作温度 (T C )
  • 非常小的解决方案尺寸
  • 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
典型应用
SPI
引脚配置
SPI
框图
SPI
简介
LTC5566集成了两个相同的射频到中频的下变频混频器,由一个公共的本振(LO)输入驱动。该集成电路的对称性确保两个混频器都由幅度和相位相干的本振驱动。每个通道都包含一个中频数字可变增益放大器(IF DVGA),一个具有0.5dB步进的15.5dB可编程数字中频衰减器,以及一个固定增益的中频缓冲放大器。级联的射频到中频的转换增益范围在最大中频增益时为12dB,在最小中频增益时为 - 3.5dB。中频频率响应在40MHz到300MHz范围内的波动在±1dB以内,并且可以通过调整外部上拉电感器的值来修改。
射频输入具有可编程的阻抗调谐功能,可以通过SPI(串行外设接口)或专用控制线进行控制。每个通道都可以通过SPI编程设置为低功耗模式,从而节省22%的功耗,但线性度性能会有所下降。图1所示为用于表征该集成电路的外部元件,图2所示为评估板。
SPI
图2. 评估板
射频输入
通道1的射频输入框图如图3所示(通道2与之相同,未示出)。每个射频输入都包含可编程的2比特射频频率调谐功能,随后是一个集成变压器和一个差分射频缓冲放大器。变压器的初级绕组偏置电压为1.65V直流,因此需要一个外部隔直电容。
SPI
图3. 射频输入框图
每个通道的射频输入阻抗匹配通过对RT1[1:0]和RT2[1:0]位(每个通道两位)进行编程,可调整到1.3GHz至5GHz范围内的三个重叠频段之一。对于这三个频段,串联匹配电容C1固定为4.3pF。对于低于1.3GHz的射频频率,则使用第四个(最低频率)调谐频段,并配合并联电感器L9 。
