UCC29910A 降压 PFC 控制器数据手册
UCC29910A 降压功率因数校正 (PFC) 控制器为需要高功率因数 (>0.9) 并希望满足 IEC 61000-3-2 要求的设计人员在通用线路上提供相对平坦的高效性能。基于降压拓扑,固有的浪涌电流限制消除了对额外元件的需求。该拓扑的典型总线电压为 84 V,非常适合与低电压应力下游调节/隔离电源系统一起使用,例如由 UCC29900 控制的半桥级(德州仪器文献编号,SLUS923)。这种组合提供低共模噪声产生,从而减少滤波和极高的转换效率。
UCC29910A 集成了交流线路 UVLO 和受控软启动,可实现快速启动。通过先进的管理算法实现增强的轻载效率,实现一流的空载和轻载性能。
*附件:ucc29910a 降压 PFC 控制器 - 数据表.pdf
特性
  • 降压功率因数校正,实现全线路高效率
  • 低离线启动电流,采用 SmartStart 算法,可通过软启动实现快速启动
  • 兼容从交流线路启动电阻或传输晶体管馈电
  • 低功耗 SmartBurst 模式,适用于待机和轻负载条件
  • 用于 PFC 控制和过载保护的电流检测输入
  • 线感应 UVLO
  • 用于外部启动耗尽型 FET 的检测和驱动控制
  • Latching Fault Input Pin(闭锁故障输入引脚)
参数
PFC控制器
方框图
PFC控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC29910A
  • 类型‌:降压型功率因数校正(PFC)控制器
  • 封装‌:14-Pin TSSOP
  • 应用范围‌:高功率因数AC/DC适配器,功率范围65W至130W
2. 主要特性
  • 高效率‌:提供较高的效率,特别是在轻载和空载条件下
  • 低启动电流‌:采用SmartStart算法实现快速启动,同时具有较低的离线启动电流
  • 兼容性强‌:支持电阻性或耗尽型晶体管启动
  • 保护功能‌:包括过压保护、过载保护和故障输入锁定
  • 智能轻载模式‌:SmartBurst模式显著降低轻载条件下的功耗
3. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD为3.0V至3.6V
  • 开关频率‌:固定100kHz
  • 参考电压‌:内部参考电压为1.500V(可通过REFIN引脚外部提供)
  • 故障输入迟滞‌:约0.31V
  • 热关断‌:内置热关断功能,保护芯片免受过热损坏
4. 功能描述
  • 功率因数校正‌:采用平均电流模式控制,实现高功率因数(>0.9)
  • SmartStart算法‌:优化启动过程,减少启动时间和电流冲击
  • 轻载模式‌:SmartBurst模式在轻载条件下降低开关频率,减少损耗
  • 故障保护‌:FAULT引脚低电平有效,触发故障保护机制
  • 启动控制‌:BIASCTRL引脚控制外部启动FET,优化启动和轻载条件下的偏置电压
5. 应用信息
  • 典型应用‌:AC/DC适配器、高密度电源等
  • 设计指南‌:提供详细的设计指南和参考设计,帮助用户快速实现应用
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:14-Pin TSSOP
  • 环保计划‌:符合RoHS标准
