LM5117-Q1系列 汽车级 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器,带模拟电流监视器技术资料
LM5117 是一款适用于降压稳压器应用的同步降压控制器 来自高压或变化较大的输入电源。控制方法基于当前模式 利用仿真电流斜坡进行控制。电流模式控制提供固有线路 前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用模拟的 控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而实现了可靠的 控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。
工作频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。LM5117 驱动器 具有自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。一个 用户可选择的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高效率 在轻负载条件下。一个高压偏置稳压器,允许进一步提供外部偏置电源 提高效率。LM5117 独特的模拟遥测功能可提供平均输出电流 信息。其他功能包括热关断、频率同步、打嗝模式 电流限制和可调线路欠压锁定。
*附件:lm5117-q1.pdf
特性
  • LM5117-Q1 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 5.5 V 至 65 V 的宽工作范围
  • 稳健的 3.3A 峰值栅极驱动器
  • 自适应死区时间输出驱动器控制
  • 高达 750 kHz 的自由运行或可同步时钟
  • 可选的二极管仿真模式
  • 0.8 V 的可编程输出
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 模拟电流监视器
  • 可编程电流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 可编程软启动和跟踪
  • 可编程线路欠压锁定
  • 可编程切换至外部偏置电源
  • 热关断
参数
同步降压控制器
方框图
同步降压控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5117-Q1
  • 类型‌:宽输入范围同步降压控制器
  • 特点‌:适用于高压或宽范围输入电源的应用,具有AEC-Q100汽车级认证
  • 封装‌:提供HTSSOP-20和WQFN-24两种封装
2. 主要特性
  • 控制方法‌:基于峰值电流模式的控制,利用模拟电流监控
  • 输入电压范围‌:5.5V至65V
  • 输出电压‌:可编程,最低0.8V
  • 开关频率‌:可编程,范围从50kHz至750kHz
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)等
  • 特殊功能‌:可选二极管仿真模式、可编程软启动和跟踪、外部偏置供电切换
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C(AEC-Q100认证)
  • VCC调节电压‌:典型值7.6V,具有欠压保护和滞后功能
  • 软启动时间‌:通过外部电容编程
  • 电流限制‌:具有循环电流限制和打嗝模式过流保护
  • 误差放大器‌:具有高精度1.5%参考电压
4. 功能描述
  • 高压启动调节器‌:内部集成,支持高达65V的输入电压
  • UVLO功能‌:双级UVLO,提供远程关机功能
  • 振荡器和同步能力‌:开关频率可通过单个电阻编程,支持外部时钟同步
  • 斜坡发生器和模拟电流感应‌:重构电感电流信号,减少噪声敏感性
  • 软启动和电流限制‌:逐渐增加输出电压,防止启动时的电流冲击
  • 打嗝模式‌:在长时间过流条件下自动重启,保护控制器
5. 应用信息
  • 应用领域‌:汽车电子娱乐系统、工业DC-DC电机驱动器、电信服务器等
  • 典型应用‌:提供12V、9A的典型应用电路图
6. 设计指南
  • 反馈补偿‌:提供详细的反馈补偿设计步骤和公式
  • 组件选择‌:包括电感、电容、MOSFET等的选型指南
  • 布局建议‌:强调最小化开关环路面积,减少噪声和寄生电感
7. 文档与支持
  • 相关技术文档‌:包括数据表、应用笔记、设计指南等
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区链接,方便用户交流和获取支持
