京朗仕特电子气象仪能从0级测到17级
生活中我们都会注意天气变化,每天查看天气情况以便应对天气的变化,同样的在应急救援时我们也需要监测天气的变化,因为大多数地震等灾害的发生会伴随着天气异常变化,一般来说地震越强烈天气异常可能越明显,这对地震救援会有很大的影响,会极大的增加救援难度,影响到救援人员和被困人员的身体机能系统,如常见的降雨会降低可视性,看不清周围的环境,让救援环境变的更为复杂。所以要监测天气变化,发现有异常的天气情况要提前做准备,准备好相应的物资设备,以便有降雨时能够提前穿戴雨具,为救援工作做好相应的准备能够降低救援困难,提升救援效率,这款京朗仕特电子气象仪就是一款功能强大的气象数据监测设备,能够精准测量多项气象参数,广泛适用于各类需要实时掌握气象信息的场景,下面我们就一起来了解下吧!
气象仪电子气象仪
1.京朗仕特电子气象仪的功能是非常强大的,能够测量多种气象数据变化情况,将最新的情况显示在设备自带的屏幕上,方便检测人员能够及时当前天气的变化。
电子气象仪通常能够对风速、温度、湿度、气压、风向、海拔、露点、风寒指数、热应力指数等气象数据进行精准测量,满足不同场景不同需求的测量,还能在实际的应用中根据需要设定温度阈值,一旦发现超出范围,就会触发报警功能,通过振动、闪屏和声音警报的方式提醒现场工作人员,保障工作人员在一个安全的环境温度中,对于突然升高的温度要有所警觉,及时的撤离此危险区域。同时具有电子罗盘功能,能准确测定方位角度和方向,提供了自主导航能力,可以根据需要修改控制前行路线,在没有明显参考物时也能走正确;而且整个操作系统采用全中文显示所有检测结果,方便工作人员更容易上手使用,大大降低了使用的门槛,能够对各项功能、文件管理和程序操作有更得心应手,检测所得数据更容易理解。
2.京朗仕特电子气象仪性能优越,对于风速、温度、湿度、大气压力、海拔高度测量是非常精准的,能够将测量数据直接显示在设备本身搭载的1.8 英寸彩色显示屏,方便测量人员观察实时数据。
电子气象仪能为检测人员带来良好的视觉体验,及时将检测的各项数据展示出来,对于常规的风速能够从0级测到17级,覆盖了大部分的风速范围,能够适应更多的场合使用,无论是影响低的弱风还是有巨大威胁的强风都能精准测量出来,同时具备更高的精准度,测量误差在可控范围内,同时有很强的防护措施,能够有效防止尘水的侵入,对于低范围的跌落有一定的抵抗能力,确保在复杂环境下能稳定运行,表现出了很高的耐用性和稳定性,提高了在户外使用的可靠性。温度湿度测量高于常规的使用工作温度范围和存储温度范围,能测量出更多的有效数据,为工作人员提供更多的实时参数。大气压力也是从低气压到高压都能测量,能够帮助判断这一区域气压变化会导致降水等情况,海拔高度测量覆盖也是极为广泛。
京朗仕特电子气象仪是内置的充电电池,连电池在内的整体重量不会超过150g,整机是非常轻便的,而且容易携带到各处场所使用,即使要长时间手持也不会感到手累,对于户外应急救援等使用是非常合适的,能节省更多的体力;整体的设计也是非常时尚的,符合现代审美的趋势,增加使用的体验感。
