HMC7584LG E频段上变频器SiP技术手册
概述
HMC7584LG是一款全集成系统级封装(SiP)同相/正交(I/Q)上变频器,工作时的IF输入频率范围为DC至2 GHz,RF输出频率范围为71 GHz至76 GHz。该器件采用由6倍LO倍频器驱动的图像抑制混频器。将一个后接中等功率放大器的可变增益放大器增加到混频器输出,以提供34 dB(典型值)的小信号转换增益。针对直接变频应用提供差分I和Q混频器输入,且可由差分I和Q基带波形驱动。或者,针对单端应用,输入可使用外部90°混合器件和两个外部180°混合器件进行驱动。
数据表:*附件:HMC7584LG E频段上变频器SiP技术手册.pdf
特性
  • 转换增益:34 dB(典型值)
  • 增益控制范围:40 dB(典型值)
  • 饱和输出功率 (P SAT ):25 dBm(典型值)
  • 输出三阶交调截点(IP3):31 dBm(典型值)
  • 针对P1dB压缩的输出功率:24 dBm
  • 内置功率检波器
  • 内置包络检波器,以实现I/Q不匹配校正
  • 完全集成在表贴50引脚16 mm x 14 mm封装中
应用
  • E波段通信系统
  • 高容量无线回程
  • 测试与测量
框图
变频器
表1。电气规格
变频器
