HMC7912 GaAs MMIC I/Q上变频器技术手册
概述
HMC7912LP5E是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q上变频器,采用符合RoHS标准的低应力注射成型塑料SMT封装。 该器件提供14 dB的小信号转换增益和18 dBc的边带抑制性能。 HMC7912LP5E采用RF放大器工作,前接由驱动放大器驱动LO的I/Q混频器。 还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90°混合选择所需的边带。 I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。 HMC7912LP5E为混合型单边带上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC7912 GaAs MMIC I Q上变频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点和点对多点无线电
  • 军用雷达、EW和ELINT
  • 卫星通信
  • 传感器
特性
  • 转换增益:15 dB(典型值)
  • 边带抑制:22 dBc(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:4 dBm(典型值)
  • 输出三阶交调截点(OIP3):33 dBm(典型值)
  • RFOUT上2倍本振(LO)泄漏:5 dBm(典型值)
  • 中频(IF)输入端2倍LO泄漏:-35 dBm(典型值)
  • RF回波损耗:15 dB(典型值)
  • LO回波损耗:15 dB(典型值)
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
框图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
典型性能特征
MMIC
工作原理
HMC7911 是一款基于砷化镓(GaAs)赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术的单片微波集成电路(MMIC)正交(I/Q)上变频器,集成了本振缓冲器。该上变频器可将中频信号转换为 21GHz 至 24GHz 之间的射频频率。芯片上集成了 3.5GHz 的本振缓冲放大器,典型的本振驱动电平只需 4dBm,就能实现全性能工作。本振路径采用了一个四级移相器,之后是片内巴伦,驱动无源混频器中的 I 和 Q 正交混频核心。
射频输出信号随后通过片内威尔金森功率合成器进行合成,并经过相对匹配处理,以提供单端 50Ω 输出信号,该信号由射频放大器进行放大,在 RFOUT 端口输出的射频信号是 50Ω 匹配的。在射频放大器之前有一个电压衰减器,用于实现所需的增益控制。
功率检测器提供了本振抵消功能,其电平为 - 10dBm。上变频器电路架构的功能框图如图 82 所示。
MMIC
