显卡
集成显卡是一种特殊的显卡。
集成的显卡一般不带有显存,而是使用系统的一部分主内存作为显存,具体的数量一般是系统根据需要自动动态调整的。显然,如果使用集成显卡运行需要大量占用内存的空间,对整个系统的影响会比较明显,此外系统内存的频率通常比独立显卡的显存低很多,因此集成显卡的性能比独立显卡要逊色一些。使用集成了显卡的芯片组的主板,并不是必须使用集成的显卡,主板完全可以把集成的显卡屏蔽,只是出于成本,很少会这样做。
此外有些集成的显卡的芯片组还可以支持单独的显卡插槽,比如英特尔的G系列芯片组,而有些则不再支持专门的显卡插槽,比如Intel的GL系列芯片组。
由主板北桥芯片集成了显示卡芯片的主板称为整合主板,该北桥集成的显示卡芯片是集成显卡的核心,该核心和显存共同组成了集成显卡。
1、价格低廉
集成显卡的主板往往集成了声卡和网卡,对于用户而言,只需要另外购买CPU、内存、硬盘与光驱即可构成整个PC系统,很容易控制装机成本。对于主板厂商而言,由于整合的集成显卡完全在北桥芯片内部,因此并不需要大幅度改动设计,往往只要在对应独立主板的基础上略加修改即可,而且整合显卡的北桥芯片价格并不会比普通北桥芯片高很多,因此市场上大多数整合主板的价格很容易接受。
2、兼容性好
由于主板上的声卡、显卡和网卡由一家组装,厂家会在研发时做兼容性测试,所以它们发生硬件冲突的可能性几乎为零。
3、满足需求
要知道并不是所有用户都是疯狂的3D玩家和3D图形制作人员,很大部分用户使用电脑是为了办公、上网和播放多媒体文件,不会对显卡提出很高的要求,一款GeForce2 MX级别的显卡绰绰有余,而当前几乎所有的集成显卡都具备高于GeForce2 MX级别的显卡的性能。少数高性能的集成显卡甚至在硬件上支持Pixel Shader和Vertex Shader,让低端独立显卡汗颜。
4、升级成本低
当前多数整合主板都提供一个额外的显卡接口,当用户感觉集成显卡的性能不能满足需要时,就可以另行购买独立显卡。
举一个最简单的例子:一款整合主板可能比同性能的普通主板贵150元,但是用户可以省下显卡方面的投资。而如果购买独立显卡,至少需要花费400元,高端显卡甚至远远不止。过半年以后,当整合主板用户发现新出来的游戏已经让集成显卡疲于应付,就可以选择升级,而且此时高端显卡势必大幅度降价,整体升级成本反而不高,十分灵活。
1、性能不高,大型的3d游戏一般不能玩。
2、有的集成显卡的主板甚至没有外置显卡插槽,不能升级。
3、由于集成显卡需要无内存,需占用系统内存,使主内存的可用容量减少。
4、集成显卡无GPU,需使用cpu来运算,对cpu的占用比外置显卡要高一些。
集成显卡一般分为独立显存集成显卡、内存划分集成显卡以及混合式集成显卡三类。
独立显存集成显卡就是在主板上有独立的显存芯片,不需要系统内存,独立运作;内存划分集成显卡,顾名思义,从主机系统内存当中划分出来的一部分内存作为显存供集成显卡调用,这也就是常常看到的集成显卡的机器为什么显示的系统内存和标称不符,少了一些,就是这个道理;混合式集成显卡就是既有主板上的独立显存又有从内存中划分的显存同时使用,如AMD的780G芯片组。
以下性能按弱到强排列。前面是北桥+南桥,后面是显示芯片(有的芯片组没有显示芯片)。
1、开始--运行--输入dxdiag--打开后点击显示
2、安装鲁大师或者是优化大师检测
3、安装驱动精灵检测
4、下载GPU-Z 显卡识别工具检测
