顶不顶得住?树莓派 5 挑战 Windows 11!
从最初作为一个基于慈善的项目起步,Raspberry Pi已经发展成为全球最知名的迷你计算机之一。第一代Raspberry Pi配备了一个单核CPU和仅256MB的RAM,而今其规格已经取得了长足的进步。最新的型号——Raspberry Pi 5,被视为一次彻底的革新,于2023年底发布。Raspberry Pi 5配备了四核处理器,且有多种版本支持高达8GB的RAM。
当然,有了这样一台强大的设备,技术爱好者们肯定会问:它能运行Windows 11吗?
负责Raspberry Pi项目的Raspberry Pi基金会推荐Raspberry Pi OS作为其官方操作系统。Ubuntu是另一个广受欢迎的操作系统选择,以其现代化的界面而闻名。两者都是Linux发行版的例子,其中Ubuntu在界面上与Windows最为接近。
由于Raspberry Pi是为Linux生态系统设计的,因此不要期望安装Windows会是一件容易的事,即使有可能的话。如果你是第一次使用Raspberry Pi,那么有许多对初学者友好的Linux发行版可供选择,它们与Raspberry Pi机器有着出色的兼容性。
Raspberry Pi 5 能运行Windows 11吗?
那么,有了这些令人印象深刻的规格,Raspberry Pi 5能否运行Windows 11呢?简短的回答是:可以,但过程远非易事,并且需要注意几个限制。
在Raspberry Pi 5上访问Windows 11的唯一方式是使用基于ARM的版本,而该版本目前仍处于预发布阶段。这意味着功能可能有限,某些特性和应用程序可能无法正常工作。
除了Raspberry Pi 5之外,你还需要两块额外的硬件:一块microSD卡(最小1GB)用于安装UEFI驱动程序,以及一块SSD用于闪存Windows 11的ARM版本。然后,你可以从微软的网站下载Windows 11 ARM64预发布版。需要注意的是,此版本仅对Windows Insider计划的成员开放,但你可以免费注册。
另一个重要步骤是下载Windows on Raspberry Imager工具和必要的UEFI文件以启动Windows 11。这是一个繁琐的过程,Windows 11 ARM的安装确实需要通过许多菜单进行导航。但你可以找到几个YouTube视频来概述整个过程,包括leepspvideo的这一视频。
在 Raspberry Pi 5 上可以使用哪些Windows 11功能?
鉴于Windows ARM64版本仍处于预发布阶段,如果你正在寻找一个有趣的空闲时间项目,那么你仍然可以做很多事情。在PC World进行的测试中,该公司成功加载了Spotify、VLC甚至Steam等应用程序。然而,尽管Raspberry Pi 5的规格有所升级,但可玩的游戏范围仍然有限。
固件方面存在问题。如果你使用的是Windows on Raspberry Imager方法,那么根据XDA Developers的说法,Wi-Fi驱动程序和LAN驱动程序都无法工作。同样,以太网连接也不支持,这几乎让你无法访问网络。但是,你可以通过使用能够进行USB网络共享的智能手机或平板电脑来为Raspberry Pi 5提供互联网访问。另一个解决方案是购买USB到以太网适配器。
此外,声音似乎也无法工作,因此你需要一个USB声卡才能从Raspberry Pi 5听到任何音频。
正如你可能已经注意到的那样,虽然可以在Raspberry Pi 5上运行Windows 11,但这需要付出大量的工作,而且回报并不丰厚。如果你想要更好的体验,有许多其他对初学者友好的操作系统已经与Raspberry Pi配合得很好。
