川土微电子推出CA-PM4644BA DC/DC降压变换器模组
在数字电路高密度集成的时代,电源系统的效率、灵活性与可靠性成为核心挑战。
川土微电子全新推出 CA-PM4644BA宽电压输入四通道DC/DC降压变换器模组,以多路输出、灵活扩展、超高集成 三大优势,为FPGA、通信存储等场景提供高精度电源解决方案。
01产品概述
CA-PM4644BA是一款宽输入电压、四通道均可提供4A输出的降压型DC/DC变换器,四个通道还可并联使用,以提供最高16A的输出电流。该器件采用BGA77封装,内部集成开关控制电路、功率MOSFET、功率电感、去耦电容等电路元件,因此外部仅需很少元器件,如输入电容、输出电容、反馈电阻等,即可构成完整的降压式四路DC/DC稳压器。CA-PM4644BA的输入电压范围为4V~15V,通过改变反馈外部电阻可在0.6V~5.5V范围内设置输出电压。
CA-PM4644BA应用电路常作为负载电源,可为整机系统中的数字电路,如FPGA控制电路、主板及CPU、通信存储等电路提供1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、3.3V、5V等不同规格的高精度电压,并提供最大4A的输出电流。CA-PM4644BA还可以将4个通道灵活配置成并联使用,持续提供最高8A(两相并联)、16A(4相并联)等输出电流。
降压变换器
02特性
多路输出,灵活扩展:一“芯”满足多场景需求
四通道独立供电:单通道4A输出能力,四通道可独立为不同负载供电(如1.8V/3.3V/5V多电压需求)。
并联输出高达16A:四通道灵活并联,支持8A(双相)、16A(四相)大电流输出,适配CPU/GPU等高功耗核心供电。
宽电压覆盖:输入4V-15V,输出0.6V-5.5V可调,精准匹配数字电路供电需求。
高集成设计:简化系统,节省空间
BGA77封装(9mm×15mm×5.01mm),内部集成 开关电路、MOSFET、电感、电容 等核心元件,外围仅需少量电阻电容即可工作。
降低PCB面积占用,助力高密度电路设计。
高效稳定:严苛环境下的可靠选择
效率高达95%(5V输入,3.3V/1A输出),降低系统功耗与温升。
±1.5%输出电压精度,搭配 COT控制模式,实现快速动态响应与低纹波。
-40℃~125℃宽温工作,支持工业级与车载环境应用。
多重防护:为系统安全护航
内置输入过压保护、输出过流/过压保护,支持软启动与温度监测功能,避免异常工况损坏设备。
降压变换器
降压变换器
03 典型应用场景
FPGA/ASIC供电:为多核处理器、逻辑单元提供1.0V/1.2V低电压、高精度电源。
通信基站与服务器:支持5G基站BBU、数据中心存储模块的多路电源管理。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
