TPS40170 4.5 V 至 60 V 宽输入同步 PWM 降压控制器数据手册
TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,可在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内工作,并针对高功率密度、高可靠性 DC-DC 转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,可实现对输入电压变化的即时响应。开关频率可在 100 kHz 至 600 kHz 范围内编程。
TPS40170具有一整套系统保护和监控功能,例如可编程欠压锁定 (UVLO)、通过感应低侧 FET 的可编程过流保护 (OCP)、通过感应高侧 FET 的可选短路保护 (SCP) 和热关断。ENABLE 引脚允许在低电流(典型值为 1 μA)模式下进行系统关断。该控制器支持预偏置输出,提供开漏 PGOOD 信号,并具有闭环软启动、输出电压跟踪和自适应死区时间控制。
*附件:tps40170.pdf
TPS40170 通过 1% 的保证精度提供精确的输出电压调节。此外,该控制器还实现了一种新颖的双向同步方案,其中一个控制器充当初级控制器,其他下游控制器作为次级控制器,与初级同步同相或 180° 异相。次级控制器可与自由运行开关频率的 ±30% 范围内的外部时钟同步。
新产品(LM5145LM5146)具有降低 BOM 成本、提高效率和减小设计尺寸等众多特性。
特性
  • 提供新的、类似的产品:
    • LM5145 具有宽输入电压和占空比范围的 75V 同步降压控制器
    • LM5146 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器
  • 4.5 V 至 60 V 的宽输入电压范围
  • 参考电压为 600 mV,精度为 1%
  • 可编程 UVLO 和迟滞
  • 带电压前馈的电压模式控制
  • 100 kHz 至 600 kHz 之间的可编程频率
  • 双向 - 频率同步,带主选项和辅助选项
  • 低侧 FET 感应过流保护和高压侧 FET 感应短路保护,带集成热补偿
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 165°C 时带滞回的热关断
  • 电压跟踪
  • 电源正常
  • 具有 1μA 低电流关断的 ENABLE
  • 8.0 V 和 3.3 V 的 LDO 输出
  • 集成自举二极管
  • 20 引脚 3.5 mm × 4.5 mm VQFN (RGY) 封装
  • 使用 WEBENCH 工具创建自定义设计
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40170
  • 类型‌:同步PWM降压控制器
  • 输入电压范围‌:4.5 V至60 V
  • 应用‌:适用于POL模块、高功率密度DC-DC转换器等工业、网络和电信设备
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5 V至60 V的宽输入电压
  • 高精度参考电压‌:600 mV参考电压,精度1%
  • 可编程功能‌:UVLO(欠压锁定)及滞回、频率可编程(100 kHz至600 kHz)、软启动可编程
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、热关断
  • 同步操作‌:支持双向同步,可作为主控制器或次级控制器
  • 封装‌:20引脚3.5 mm × 4.5 mm VQFN(RGY)封装
3. 功能描述
  • 电压模式控制‌:采用电压模式控制,具有输入电压前馈补偿,实现输入电压变化的即时响应
  • 双向同步‌:支持主从同步,次级控制器可同步至主控制器或外部时钟
  • 系统保护‌:包括可编程UVLO、OCP、SCP和热关断,确保系统稳定运行
  • 预偏置输出支持‌:支持预偏置输出,防止启动时的负电感电流
  • 电源良好信号‌:提供开漏PGOOD信号,指示输出电压是否在规定范围内
4. 电气特性
  • 供电电流‌:操作电流(驱动器不切换)4.5 mA,关断电流2.5 μA(典型)
  • 软启动时间‌:通过外部电容设置软启动时间
  • 热关断‌:热关断温度165°C,具有滞回
  • 输出电压跟踪‌:支持输出电压跟踪功能,实现多个电源模块的同步启动
5. 应用领域
  • 典型应用‌:POL模块、高功率密度DC-DC转换器、工业设备、网络设备、电信设备
  • 优势‌:高效率、高可靠性、宽输入电压范围、丰富的保护功能
6. 设计指南
  • 设计步骤‌:包括选择电感、输出电容、输入电容、MOSFET开关、定时电阻等关键元件
  • 布局考虑‌:强调关键信号(如RT、SS、FB、COMP)的布局和走线,以最小化噪声和寄生电感
  • 仿真工具‌:推荐使用TI的WEBENCH®工具进行自定义设计和仿真
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:20引脚3.5 mm × 4.5 mm VQFN(RGY)封装
  • 订购信息‌:提供RoHS和Green封装选项,多种数量包装选择
