免工具双盘位设计!全金属M.2 NVMe PCIe 5.0抽取盒:极速传输与热插拔便捷体验
产品介绍
ExpressSlot Elite MB842M5P-B将PCIe x8/x16扩展插槽转换为无螺丝安装M.2 NVMe硬盘托架,让您无需打开机箱即可更换M.2 NVMe SSD。
硬盘盒
注意:您的主板或转接卡需要支持PCIe拆分模式(PCIe 8x插槽拆为 x4、x4,PCIe 16x插槽拆为 x4、x4、x4、x4)才能访问2个M.2 NVMe SSD,(PCIe 16x插槽分叉为x8、x4、x4只能访问1个M.2 NVMe SSD)。
可抽取M.2 NVMe 固态硬盘盒
传统的M.2硬盘安装在主板或转接卡上,并用螺丝固定。此外,物理安装过程非常麻烦且耗时。MB842M5P-B无螺丝安装硬盘托盘设计利用PCIe插槽使M.2 SSD安装和拆卸过程更加简单高效。
硬盘盒
便捷的免工具M.2 SSD安装
整个过程不到五秒即可完成,从而省去了处理容易松动的小螺丝等麻烦,并为M.2 SSD的安装带来了高效创新的方式。
硬盘盒
兼容M.2 SSD类型
ICY DOCK独家研发设计的M.2 可调式扣锁,您可以将M.2 NVMe SSD(2230、2243、2260、2280、22110)安装在托盘上,并通过调节M.2 SSD锁定卡扣将硬盘固定。
硬盘盒
最佳冷却效率
采用厚铝制成的超薄托盘,可以用作散热片,以快速散发M.2 NVMe SSD产生的热量。
硬盘盒
随附的导热硅胶片可以进一步促进散热效能,将热量从M.2 NVMe SSD传递到铝表面,从而使热量可以快速被气流带走。
硬盘盒
电磁干扰+接地技术
硬盘难免需要拆换,所以将M.2 SSD接地非常重要。如果抽换M.2硬盘而不接地可能会由于静电冲击而损坏硬盘。 通过我们的M.2 SSD免工具硬盘安装设计,一旦您的M.2 SSD放置托盘中调节好固定的位置,SSD将在整个托盘和机箱外壳中呈接地状态。
硬盘盒
卓越的PCIe 4.0性能
利用PCIe 5.0接口可同时提供电源和数据传输,减少了系统中电缆混乱的情况。它的传输速度高达128Gbps,比标准SATA快20倍以上,使MB842M5P-B成为数据密集型应用(如图像处理,机器学习,云计算和数据挖掘)的理想解决方案。
硬盘盒
严峻环境下的坚实保护
MB842M5P-B配备了坚固的全金属外壳和铝合金硬盘托盘,以确保较长的产品寿命,并提供5年保修。
硬盘盒
LED指示灯
ToughArmor MB842M5P-B在每个托盘上装有硬盘状态LED指示灯,用于显示硬盘的通电和工作状态。 如果未安装硬盘,LED则会自动关闭以节省电量。
硬盘盒
配备功能
为了能更方便的辨识硬盘状态,您可透过2pin的连接线(产品未配置),连接到你电脑或主机上的LED灯号前面板上,便可以轻松看到硬盘状态。
硬盘盒
广泛的兼容性
专门设计的 MB840TP-B 可拆卸驱动器托盘可轻松实现各种型号的无缝互换。
硬盘盒
主要特点
• 适合2 x M.2 PCIe NVMeSSD(2230、2243、2260、2280、22110)
• 使用1个PCIe 3.0/4.0/5.0 x8/x16插槽(PCIe x8需要PCIe拆分x4、x4;PCIe x16需要PCIe拆分x4、x4、x4、x4才能访问两个硬盘)
• 可安装到单个全高PCIe扩展插槽位中
• 可抽取式托盘&免工具安装设计,便于维护
• 鹰钩锁设计将硬盘固定在硬盘转接架中
• EMI接地–保护硬盘免受电磁损坏
• 电源主动技术(APT)-通过在未安装硬盘时关闭设备来节省电源
• PCIe接口同时提供电源和数据传输,以减少电缆杂乱
• 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到金属托盘散热
• 可选的硬盘活动信号输出,可让您在机箱前随时查看硬盘运行状态
• 行业领先的5年保修
• 由专业客服为您提供免费技术支持
硬盘盒
规格
硬盘盒
