UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车级 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器数据手册
UCC28951-Q1 控制器是 UCC28950-Q1 的增强版本。它是 UCC28950-Q1 的完全兼容直接替代品。除了对同步整流器 (SR) 输出级的有源控制外,UCC2895x-Q1 器件还使用全桥的高级控制。
ZVS 在很宽的工作条件下确保了工作,而负载电流自然地调节了次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率。
*附件:UCC2895x-Q1 适用于宽输入电压范围应用的汽车级相移全桥控制器 数据表.pdf
UCC2895x-Q1 600W 相移全桥设计回顾/应用说明可轻松入门。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理,包括:
    • 突发模式作
    • 断续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
  • 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制
  • 闭环软启动和使能功能
  • 可编程开关频率高达 1 MHz,具有双向同步功能
  • (±3%) 逐周期电流限制保护,支持 Hicup 模式
  • 150μA 启动电流
  • VDD 欠压锁定
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
零电压
方框图
零电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC2895x-Q1
  • 类型‌:汽车级相移全桥控制器
  • 应用‌:适用于宽输入电压范围的汽车级应用
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围
  • 增强型ZVS范围‌:确保在宽负载条件下实现零电压开关(ZVS)
  • 直接同步整流器(SR)控制‌:优化同步整流器(SR)输出级的控制,提高系统效率
  • 可编程功能‌:包括软启动、死区时间、最小脉冲宽度等
  • 同步功能‌:支持多个控制器之间的同步操作,实现高效并联运行
3. 功能描述
  • 相移全桥控制‌:采用先进的相移全桥控制技术,适用于高功率密度应用
  • 动态SR控制‌:根据负载电流自动调节SR的开关时序,减少体二极管导通损耗
  • 多种工作模式‌:包括电流模式、电压模式、DCM模式、突发模式等,以适应不同负载条件
  • 完善的保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断等,确保系统稳定运行
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:宽输入电压范围,具体值未明确给出,但适用于宽输入电压应用
  • 开关频率‌:可编程开关频率,范围从50 kHz至1 MHz
  • 最大占空比‌:高达97%的最大占空比,支持高电压转换比应用
  • 参考电压‌:提供5V ±1.5%的高精度参考电压输出
5. 应用领域
  • 汽车电子‌:适用于汽车电子系统中的DC-DC转换器,如电池管理系统、电机驱动器等
  • 工业应用‌:也适用于需要高功率密度和宽输入电压范围的工业电源系统
6. 设计指南
  • 设计步骤‌:包括变压器设计、电感选择、MOSFET选型、电流感测网络设计等
  • 布局考虑‌:强调关键信号(如同步信号、电流感测信号)的布局和走线,以最小化噪声和寄生电感
  • 补偿网络设计‌:提供电压环补偿网络的设计指南,确保系统稳定性
