【CW32模块使用】SG90舵机
一、模块来源
模块实物展示:
舵机
资料链接:https://pan.baidu.com/s/1QsTIKnoQsOTCkeYLLTTjTA?pwd=8889
资料提取码:8889
二、规格参数
驱动电压:3V~7.2V
工作扭矩:1.6KG/CM
控制方式:PWM
转动角度:180度
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够控制舵机旋转的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
在购买时,需要分清楚你的舵机可以转180度,还是360度。360度的舵机是无法控制角度的,只可以控制旋转速度。
舵机
180度舵机
舵机
360度舵机
SG90的舵机转速不是很快,一般为0.22/60 度或0.18/60 度,所以假如你更改角度控制脉冲的宽度太快时,舵机可能反应不过来。如果需要更快速的反应,就需要更高的转速了。
3.2引脚选择
舵机
舵机
舵机
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_sg90.c与bsp_sg90.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_sg90.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-25     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_sg90.h"
unsigned int Servo_Angle = 0;//舵机角度
 * 函 数 名 称:SG90_Init
 * 函 数 说 明:PWM配置
 * 函 数 形 参:pre定时器时钟预分频值    per周期
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:
配置占空比 范围 0 ~ (per-1)
//    t = 0.5ms——————-舵机会转动 0 °
//    t = 1.0ms——————-舵机会转动 45°
//    t = 1.5ms——————-舵机会转动 90°
//    t = 2.0ms——————-舵机会转动 135°
//    t = 2.5ms——————-舵机会转动180°
//    1.我该如何计算括号里的数,从而实现我想要的功能?
//    此处以90度为例。
//    答:PWM周期为20ms,所以占空比就应该为1.5ms/20ms = 7.5%,
//    所以 TIMx 捕获比较 1 寄存器值就为period-period*7.5% = 84-84*7.5%=77.7
void SG90_Init(void)
    // 启用 GPIO 和定时器时钟
    RCC_SIG_GPIO_ENABLE();       // 启用 GPIO 时钟
    RCC_SIG_TIMER_ENABLE();      // 启用定时器时钟
    // 初始化 GPIO
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;  // GPIO 初始化结构体
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SIG;             // GPIO 引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  // 推挽输出模式
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;     // 高速
    GPIO_AF_SIG_ENABLE();       // 启用 GPIO 复用功能
    GPIO_Init(PORT_SIG, &GPIO_InitStruct);    // 初始化 GPIO
    // 初始化定时器 (GTIM3)
    GTIM_InitTypeDef GTIM_InitStruct;  // 定时器初始化结构体
    GTIM_InitStruct.Mode = GTIM_MODE_TIME;              // 定时器模式
    GTIM_InitStruct.OneShotMode = GTIM_COUNT_CONTINUE;  // 连续计数模式
    GTIM_InitStruct.Prescaler = GTIM_PRESCALER_DIV64;   // 预分频器 (DCLK = PCLK / 64 = 64 MHz / 64 = 1 MHz)
    GTIM_InitStruct.ReloadValue = 20000 - 1;            // 重装载值 (20 ms 周期)
    GTIM_InitStruct.ToggleOutState = ENABLE;            // 输出翻转功能
    GTIM_TimeBaseInit(BSP_SIG_TIMER, >IM_InitStruct);  // 初始化定时器
    GTIM_OCInit(BSP_SIG_TIMER, BSP_PWM_CHANNEL, GTIM_OC_OUTPUT_PWM_LOW); // 配置输出比较通道为低电平有效的 PWM 模式
    GTIM_Cmd(BSP_SIG_TIMER, ENABLE);  // 启用定时器
 * 函 数 名 称:Set_Servo_Angle
 * 函 数 说 明:设置角度
 * 函 数 形 参:angle=要设置的角度,范围0-180
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void Set_Servo_Angle(unsigned int angle)
    if(angle > 180)
        angle = 180; // 限制角度在0到180度之间
    // 计算PWM占空比
    // 注意:这里的20000是基于GTIM_Period设置为20000的
    // 0.5ms对应的计数 = (0.5 / 20) * 20000
    // 2.5ms对应的计数 = (2.5 / 20) * 20000
    // 因此,角度从0到180度时,占空比应该从0.5ms到2.5ms线性变化
    unsigned int ServoAngle = (unsigned int)((0.5 + (angle / 180.0) * 2.0) / 20.0 * 20000);
    GTIM_SetCompare1(BSP_SIG_TIMER, ServoAngle);
 * 函 数 名 称:读取当前角度
 * 函 数 说 明:Get_Servo_Angle
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:当前角度
 * 作       者:LC
 * 备       注:使用前必须确保之前使用过
                函数设置过角度
unsigned int Get_Servo_Angle(void)
        return Servo_Angle;
在文件bsp_sg90.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_SG90_H
#define _BSP_SG90_H
#include "board.h"
#define RCC_SIG_GPIO_ENABLE()       __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define PORT_SIG                    CW_GPIOA
#define GPIO_SIG                    GPIO_PIN_6
#define GPIO_AF_SIG_ENABLE()        PA06_AFx_GTIM3CH1()
#define RCC_SIG_TIMER_ENABLE()      __RCC_GTIM3_CLK_ENABLE()
#define BSP_SIG_TIMER               CW_GTIM3  // 定时器
#define BSP_PWM_CHANNEL             GTIM_CHANNEL1
void SG90_Init(void);
void Set_Servo_Angle(unsigned int angle);
unsigned int Get_Servo_Angle(void);
void TIM3_PWM_Init_AllChannel(void);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    int i = 0;
    board_init();
    uart1_init(115200U);
    SG90_Init();
    Set_Servo_Angle(180);
    delay_ms(1000);
    Set_Servo_Angle(0);
    delay_ms(1000);
    while(1)
        Set_Servo_Angle(i++);
        if( i >= 180 )
            i = 0;
        delay_ms(10);
移植现象:舵机从0度转到180度后,再从0度重新开始转。
舵机
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1bWrJCuW5w55yN94rDQfZGQ?pwd=LCKF
提取码:LCKF
